Старый 20.06.2014, 23:48   #1
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Найти строку журнала с пустым Financial Dimension
У меня такое ощущение, что те, кто проектировали AX 2012, сказали: вы вот все жалуетесь на производительность, да? Ну ок, мы вам сделаем быструю систему - только вот потом не жалуйтесь на то, какой ценой эта быстрота достигнута...
Ситуация: есть складской журнал (Counting) с тысячами строк. При попытке его провести - выдается ошибка, смысл которой сводится к тому, что в одной из строк Financial Dimension Cost Center не заполнено - очевидно, потому, что оно не заполнено было у item-а, с которым эта строка создана. Встает вопрос: найти эту самую строку (или даже строки). Никакого указания на нее нету, ни в тексте ошибки, нигде еще. Задействовать фильтр невозможно. Вывести поле на грид - тоже. Провести все строки, в которых Cost Centre стоит, переместив строки с ошибкой в отдельный журнал - тоже. Руками перебирать - на форме даже нет кнопочек вперед-назад, т.е. надо для каждой строки заходить в закладку Financial Dimensions, проверять, потом возвращаться обратно в грид, передвигаться на следующую запись и т.д.
Люди добрые, подскажите, как быть? И, заодно, как передать тому, кто это придумал, что я к нему такой лЫчный нЭприязнь испИтываю, что даже кушать не могу?
Старый 21.06.2014, 00:20   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
У меня получилось отфильтровать - надо в фильтр добавлять второе из полей с названием нужной аналитики.
Название: Складской журнал.png
Или аналитика вообще отсутствует в форме?
Старый 21.06.2014, 00:27   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
А нет, на пустую аналитику не работает. Тогда - выгрузить в эксель до и после фильтра !"" и сравнить.
Старый 21.06.2014, 00:29   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
А вот третья попытка: добавить в фильтре сортировку по полю аналитики Направление поиска = В возрастающем порядке и сначала будут пустые.
Старый 21.06.2014, 03:57   #5
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Да, сработало, спасибо большое!
ax_gfm_framework_team: Dimension defaulting in accounting distributions, Part 3 - Splitting and defaulting using Financial dimension default templates and Main account allocation rules Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2013 09:11
emeadaxsupport: Inventory adjustment does not inherit the financial dimension of source transaction. Therefore, since this dimension is mandatory on account structure an error is received. Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2013 14:11
sumitsaxfactor: Replacing Financial Dimension in Ledger Dimension–Version 2 [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2012 17:11
sumitsaxfactor: Replacing Financial Dimension in Ledger Dimension Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 13:11
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
