|  29.07.2014, 17:02 | #1 |
| Участник | Корректное наложение filter by selection
			Добрый день.  Сразу скажу, что нижеописанное относится к Axapta 3.0. Как известно, при использовании "filter by selection" (правый клик по полю на grid'е -> фильтр) текущее значение поля интерпретируется как регулярное выражение, поэтому, если там есть специальные символы (*, " и т.п.), фильтр работает неожиданно/неправильно (т.к. выбранное значение обычно не зафильтровывается). Я вот попытался исправить это добавлением такого кода в SysSetupFormRun.task: Код: //ysch: Корректное наложение 'filter by selection':
if (_p1 == #taskShortCutMenuFilter) {
   formDataSource = this.objectSet();
   if (formDataSource && formDataSource.queryRun()) {
      formControl = this.selectedControl();
      if (classidget(formControl) == classnum(formStringControl)) {
         formStringControl = formControl;
         if (formStringControl.dataField()) {
            formDataSource.filter(formStringControl.dataField(), queryvalue(formStringControl.valueStr()));
            return 1;
   }Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 29.07.2014 в 17:20. |
|  29.07.2014, 17:55 | #2 |
| Участник |
			Я бы проверил корректность выбора датасорса на формах где их несколько. Ваша вариант похоже заточен на формочки с одним датасорсом. |
|  29.07.2014, 20:25 | #3 |
| Участник |
			Да вроде бы работает и на формах с несколькими datasource... Буду ещё тестировать.
|  01.08.2014, 09:36 | #4 |
| Участник |
			В процессе тестирования выяснилось, что не работает с полями из Datasource-ов с linkType == InnerJoin, поэтому теперь тестируем такой вариант: Код: if (_p1 == #taskShortCutMenuFilter) {
   if (formControl && classidget(formControl) == classnum(formStringControl)) {
         for (f = 1; f <= this.dataSourceCount(); f++) {
            formDataSource = this.dataSource(f);
            if (formDataSource.id() == formStringControl.dataSource()) {
               joinSourceId = formDataSource.joinSource();
               if (joinSourceId && formDataSource.linkType() == FormLinkType::InnerJoin) {
                  for (i = 1; i <= this.dataSourceCount(); i++) {
                      formDataSource = this.dataSource(i);
                      if (formDataSource.id() == joinSourceId) {
                         formDataSource.research();
                         break;
               return 1;
|  01.08.2014, 09:59 | #5 |
| Участник | |
|  01.08.2014, 10:35 | #6 |
| Участник | |
