Старый 27.06.2014, 14:41   #1
baami is offline
baami
множественный выбор
Здравствуйте Всем!
Подскажите, пожалуйста, как сделать множественный выбор?
Т.е. пусть есть таблица со строковой колонкой К1.
Есть форма, которая выводит эту таблицу (эту колонку К1).
Необходимо пометить несколько значений (поставив галку), нажать кнопку ОК на форме, закрыть форму и вывести в info список выбранных значений.
Главный вопрос - как "считать" помеченные галками значения (например, в массив).
Спасибо!
Старый 27.06.2014, 15:00   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
посмотрите как реализовано на форме "копирование из всех" в заказах
Старый 27.06.2014, 15:02   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Какая версия Ах?
Если до 2012, то посмотрите эту тему axaptapedia: Tutorial Form MultiSelectCheckBox
Если 2012, то там все проще, можно, например, использовать класс MultiSelectionHelper
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: baami (1).
Старый 27.06.2014, 16:39   #4
baami is offline
baami
Извиняюсь, что забыл указать версию..
Версия 2012.
Большое спасибо, Петр и ice, все попробую и сообщу о результате
Старый 02.07.2014, 13:07   #5
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от baami Посмотреть сообщение
Версия 2012.
1. У грида должно быть установлено свойство ShowRowLabels
2. У кнопки, по которой будет вызываться обработка должно быть установлено свойство MultiSelect
3. А дальше перебор выбранных записей
void clicked()
    InventTable   inventTable_local;
    for (   inventTable_local        = InventTable_ds.getFirst( TRUE );
            inventTable_local.RecId != 0;
            inventTable_local        = InventTable_ds.getNext())
         inventTable_local
Обратите внимание на true, только при этом true в цикл попаду выделенные записи...
количество полей в кнопе Выбор. AX 3 Lusietta DAX: Программирование 0 20.03.2014 12:02
Axapta->Excel как выбор из списка в поле s.alex DAX: Программирование 1 25.06.2010 09:28
Выбор collation Украина sao DAX: Администрирование 0 18.08.2008 13:54
Выбор первичной валюты kenzo DAX: Программирование 6 03.07.2006 12:21
Запрет на выбор определенной номенклатурной единицы? Hidden DAX: Функционал 6 04.04.2006 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
