Старый 25.08.2016, 14:15   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
AIF действия в транзакции. Откат Rollback
Привет!
При интеграции AX и стороннего приложения (СП) появилась необходимость использования транзакции на несколько последовательных действий, например:
1. СП вызывает сервис создания данных в АХ; АХ создаёт данные и возвращает ответ СП; СП сохраняет у себя результат;
2. СП вызывает сервис разноски ранее созданных данных в АХ; АХ выполняет действие и возвращает результат об успешной разноске; СП фиксирует у себя успех.
Схема простая, но добавив вероятность падения канала связи, СП не получит ответ 2 и откатит (rollback) свою транзакцию, включая результат 1.
Предполагаю необходимость костылизации механизма, например, удаление данных разноски АХ при возобновлении связи, согласование данных, стек данных, время жизни документа; но такое решение не масштабируемое и громоздкое.
Предварительный вызов АХ сервиса с ttsBegin; вызов действий; вызов ttsCommit/ttsAbort не получается сделать, т.е. нельзя просто взять и сделать откат в АХ.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать откат на стороне АХ?
aif
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Откат транзакции за вчерашний день??? Возможно в SQL2000??? director DAX: Администрирование 5 16.12.2005 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
