Старый 18.07.2014, 14:41   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Пустой lookUp
Пользователь видит пустой выпадающий список складов в заказе на продажу. Заходил под его именем с моего компьютера, проблема остается. Создали нового пользователя с копией прав пользователя. Проблема исчезла. Аксапта 3.0. Что может помочь?
Старый 18.07.2014, 15:05   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Пустой список - это как? Грид есть но в нем нет записей? Или же даже грида нет?
Старый 18.07.2014, 15:09   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
кэш пользователя чистить не пробовали?
Вячеслав
Старый 18.07.2014, 15:37   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
Права на уровне записей (RLP) на справочник складов для этого пользователя не настроены?
Кстати, список складов "не выпадает" только в форме заказов на продажу? В других формах нормально отображается? В самой форме нет программного наполнения этого списка в зависимости от текущего пользователя (или его прав)? В смысле, метод Lookup соответствующего объекта не перекрыт?
Старый 21.07.2014, 09:14   #5
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Даже грида нет.
Старый 21.07.2014, 09:15   #6
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
а разве кеш не локально храниться? я же писал выше, что заходил со своего компьютера под учеткой пользователя и проблема подтвердилась
Старый 21.07.2014, 09:23   #7
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
1)Я же писал, что делали копию прав пользователя на вновь созданного и у него проблема не повторилась. Посему могу догадываться, что дело не в правах.
2)Не выпадает только в форме заказов.
3) Переопределение методов нет ни в таблице, ни в датасорсе, ни в дизайне формы.
Старый 21.07.2014, 09:26   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Настройки форм (размеры, последовательность контролов, скрыть/показать и т.д. ...) хранятся индивидуально в разрезе каждого пользователя но в общей БД в таблице SysLastValue. Может быть ваш пользователь через контекстное меню сумел скрыть грид? Но такой эффект в виде пустой скукоженной формы вместо лукапа бывает и при отсутствии прав на отображаемые данные.
За это сообщение автора поблагодарили: АртемМелихов (1).
Старый 21.07.2014, 10:13   #9
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
сделал сброс настроек пользователя на конкретной форме. Проблема осталась. Вот так выглядит lookup -
Старый 21.07.2014, 10:21   #10
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
сбросили настройки именно для формы лукапа? Для складов это InventLocationIdLookup. Я бы удалил все из кэша (SysLastValue) что связано с этой формой
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), АртемМелихов (1).
Старый 21.07.2014, 10:51   #11
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сделал удаление настроек, помогло. Спасибо. Если кто не знает:
1)Зашел под пользователем.
2)Сервис\параметры. Вкладка Кеширование таблиц.
3)Кнопка "Использование данных". Вкладка Выбор на формах
4)Нашел строку "InventLocationIdLookUp", полем Дополнительно, имеющем значение SalesTable.
5)Удалил эту строку.
Всем спасибо!
Старый 21.07.2014, 10:55   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Под пользователем заходить не обязательно (в общем случае у самого пользователя может быть правами ограничена такая возможность). Та же настройка по каждому пользователю доступна из Администрирование\Пользователи\Параметры пользователя
Старый 21.07.2014, 11:21   #13
Pustik is offline
Pustik
а вот здесь наглядный пример, как это происходит Не работающий Lookup - это не только нехватает прав. AX2009
-Нет.
пустой lookup
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Web форма пустой lookup IvanS DAX: Программирование 16 05.05.2008 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
