Старый 01.08.2014, 11:52   #1
magicandy is offline
magicandy
CRM 2013. 5000+ рабочих процессов в статусе Waiting
Коллеги, приветствую.
Сегодня заглянул в System Job и с удивлением обнаружил, что там 5000+ р\п висят в статусе waiting. Мне данная ситуация кажется несколько подозрительной. По таблице workflowwaitsubscriptionbase записей >21000. Причём джобов в статусе succeeded немногим больше 2000. То есть складывается впечатление, что все джобы, условия запуска которых не выполнились, не прерывались, а так и остались висеть в ожидании. Отсюда несколько вопросов:
1) Я прав и это действительно ненормальная ситуация, если я точно знаю, что у меня нет такого количество р\п, которые чего-то должны ожидать?
2) Может ли быть причиной подобной ситуации, что в рабочих процессах нет обязательного шага "Остановить рабочий процесс"?
3) Разве waiting не должен отваливаться по какому-то таймауту?
Сервис asynchronous proctssing перезапустил, проблем с ним вроде нет. Да и аномалий в работе р\п в целом не замечено.
Спасибо за ответ.
UPD:
Вот скрин р\п, массово висящего в статусе waiting.
http://prntscr.com/48fgr4
В данном случае он остаётся в waiting, если queue item не case. Опять же, повторюсь, разве не предусмотрено таймаута для подобных ситуаций?
Последний раз редактировалось magicandy; 01.08.2014 в 12:28.
Старый 01.08.2014, 13:50   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Добрый день
Сообщение от magicandy Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Вам нужно открыть job который стоит в состоянии waiting и посмотреть причину внутри, если не увидите, выставляйте посмотрим вместе
UPD:
Сам рабочий процесс на этом этапе не очень интересен, интересно его выполнение, а это находиться в самом jobe
Читайте SDK!!!
Старый 01.08.2014, 14:09   #3
magicandy
Ну, в общем-то, тут всё понятно:
http://prntscr.com/48g3qf
Непонятно, почему он не отваливается\самозавершается по таймауту. Это баг или фича?
Старый 01.08.2014, 14:31   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Имхо описание говорит само за себя. Та запись, которая инициировала запуск или которая используется в процессе - не была найдена. Например её удалили или не заполнен лукап, а в процессе вы полагаетесь на то что эта запись доступна. Для полного понимания надо глубже понимать ваш процесс.
Старый 01.08.2014, 15:04   #5
magicandy
Коллеги, спасибо. Но вопрос был в другом . Я понимаю причину "повисшего" р\п. Я не понимаю, почему он остаётся в статусе ожидания, а не падает с ошибкой или просто останавливается по какому-то системному таймауту? Так и должно быть в ЦРМ? И чтобы избежать подобных статусов нужно чётко прописывать условия выполнения в р\п? И обязательно ли ставить шаг "Остановить рабочий процесс" при построении?
Старый 01.08.2014, 16:47   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Процесс "падает" при ошибке. Сделано это для того, чтобы можно было разобраться в чём же ошибка, устранить её и перезапустить процесс.
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 01.08.2014, 18:23   #7
243 / 57 (2) ++++
Это все нормально
В данном случае мы имем StatusCode “Waiting” он находить под State “Suspended”
Так что все логично
Что -то мне подсказывает, что вы не давно начали знакомство с Dynamics CRM
Я бы Вам посоветовал почитать что такое statuscode и statecode.
Эти поля актуальны для всех сущностей, но имеет разные значения.
Почитать можно тут и тут
Тем самом система создает иерархию статусов.
Читайте SDK!!!
Старый 04.08.2014, 14:39   #8
magicandy
Спасибо. Теперь всё встало на свои места.
Сравнительно недавно. Спасибо за ссылки.
Ошибки поправил, теперь необходимо корректно удалить скопившийся "мусор". Руками делать очень долго. Нашёл решение:
http://www.crmcodex.com/2011/05/remo...ing-workflows/
Какие-нибудь ещё есть варианты?
Старый 04.08.2014, 21:23   #9
magicandy
Вопрос отпадает. В CRM13 можно штатными средствами пакетно удалять подобные вещи. Не подцепляет ли такое удаление связанных сущностей? Как это, например, происходит при удалении Организаций. Попробовал удалить несколько записей, вроде всё цело остаётся. А вот удалять несколько тысяч, что-то несколько боязно
Старый 04.08.2014, 22:23   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Удаляйте, ничего страшного не произойдет...
Если вы волнуетесь о наследовании связей... То их как таковых нет в р\п.
Косите все под чистую ))
Кстати проект банковский? ))
Все что вам нужно - это мозК
Старый 05.08.2014, 16:02   #11
magicandy
Спасибо, теперь выкосил без сомнений
Нет, проект не банковский. Продажи и сервис.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
