Старый 15.08.2018, 15:21   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365 создать OMOperatingUnit из кода
Нужно создать OMOperatingUnit с типом CostCenter из кода. Если посмотреть на форму OMOperatingUnit то кажется что все просто, однако после создания записи в таблице она нигде не появляется (и в самой таблице тоже). Собственно вопрос в том как создать эту запись?
Старый 15.08.2018, 18:00   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если посмотреть внимательно, то таблица наследуется от DirPartyTable.
Вот пример кода, который работает и в D365, и в AX 2012:
class IF_TestJob1
    /// <summary>
    /// Runs the class with the specified arguments.
    /// </summary>
    /// <param name = "_args">The specified arguments.</param>
    public static void main(Args _args)
        OMOperatingUnit unit;
        unit.initValue();
        unit.OMOperatingUnitType = OMOperatingUnitType::OMCostCenter;
        unit.Name = 'North West';
        unit.OrganizationType = OMInternalOrganizationType::OperatingUnit;
        unit.OMOperatingUnitNumber = NumberSeq::newGetNum(OMOperatingUnit::getNumberSequenceReference(OMOperatingUnitType::OMCostCenter)).num();
        if (unit.validateWrite())
            unit.insert();
            info("ok!");
Ivanhoe as is..
Старый 15.08.2018, 19:26   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
У меня практически такой же код. Выполняется нормально, но в Operating Units новое значение не появляется. В TableBrowser новой строки тоже не видно.
Старый 15.08.2018, 19:43   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А если руками в браузере создать и заполнить строку?
Ivanhoe as is..
Старый 15.08.2018, 19:49   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
А вот через Tablebrowser запись создается норм и появляется в списке Operating units. Не понимаю в чем проблема.
Старый 15.08.2018, 20:07   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Какие поля при этом вы заполняете?
Ivanhoe as is..
Старый 15.08.2018, 20:16   #7
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Те же что и в коде:
Name
NameAlias
OrganizationType
OMOperatingUnitType
Старый 15.08.2018, 20:57   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Язык, код partyid заполняются автоматом?
Ivanhoe as is..
Старый 15.08.2018, 21:03   #9
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Да.
Старый 15.08.2018, 21:18   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
RecId новой записи после insert присваивается?
Вообще, попробуйте вынести код создания в отдельный джоб и продебажить там.
Вячеслав
Старый 15.08.2018, 21:18   #11
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Дебажил, RecId присваивается
D365 изменение MR reporting tree из кода syl DAX: Программирование 2 08.08.2018 20:06
D365 программно создать строки общего журнала и разнести Aquarius DAX: Программирование 11 02.11.2017 16:13
D365: Выбрать несколько элементов дерева из кода Cardagant DAX: Программирование 0 02.10.2017 16:43
ну или вот еще пример "правильной" архитектуры. т.е. сейчас чтобы создать диалог с кнопкой выбрать файл надо написать 60 строк кода trud DAX: Программирование 18 15.06.2017 08:47
Как создать элемент управления из кода Х++; 3oppo DAX: Программирование 4 08.12.2005 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
