#1 |
Как получить партию по ФИФО?
Здравствуйте.
Стоит задача - сделать автоматический перенос материалов со склада на склад по Фифо (в первую очередь должен перейти на другой склад материал, который на текущий склад пришел самый первый). Для этого пытаюсь сделать новый журнал переноса. Но встала загвоздка при определении партии, которая на текущем складе дольше всех лежит. InventTrans полностью колбасить в лоб не вариант, наверное, а из других таблиц это не вытащишь. На вход точно знаю склад, ячейку, количество, номенклатуру. На выход хотел бы получить искомый номер партии, нужен для переноса. Помогите пожалуйста. ^_^ Подскажите, куда копать?.. Система AX2003 SP6 |
#2 |
сам так не делал, знакомые рассказывали
поищите по "FEFO" - что-то похожее описывают и версия у вас наверное 3.0sp6 |
#3 |
северный Будда
Из вашего текста не очень понятно, возможен ли многократный разновременный приход по одной партии. если да. то без инвенттранса вам не обойтись
С уважением, Вячеслав |
#4 |
А в Вашей версии нету флага на inventory model group, который называется "FIFO date-controlled reservation"?
#5 |
А стандартное автоматическое резервирование не подойдет?
| Теги |
| ax2003 sp6, автоматический перенос, фифо |
