Старый 23.03.2018, 09:18   #1
feuerfub is offline
feuerfub
Работа offline DAX 2012
Добрый день, коллеги!
Стоит задача организовать автономную работу DAX 2012 R3 при обрыве линии связи с последующей синхронизацией данных на удаленный сервер при восстановлении связи. Поделитесь опытом, как это можно реализовать?
Старый 23.03.2018, 10:17   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Никак ? Клиенту нужны AOS и база данных, без них никак.
Старый 23.03.2018, 10:34   #3
feuerfub is offline
feuerfub
Да, я понимаю что клиенту нужен AOS и база данных. Но, если заказчик очень заинтересован, то может есть вариант развернуть локальный сервер, который будет реплицирован с внешним и в момент обрыва связи операции будут храниться на локальном сервере, а в случае восстановления связи передаваться на основной внешний. Или это утпоия?
Старый 23.03.2018, 10:37   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Так система не может. Можете поставить полностью локальную систему и делать интеграцию, но это не то, как вы описываете.
В какой отрасли заказчик? Например, для ритейла (POS + часть бэкофиса магазина) есть более-менее оффлайновый режим.
Ivanhoe as is..
Старый 23.03.2018, 10:50   #5
feuerfub is offline
feuerfub
Спасибо за ответ! Это не ритейл. У заказчика свой кастомизированный модуль
Старый 23.03.2018, 10:56   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По хорошему это один из принципиальных вопросов при выборе платформы.
В новой D365 обещают некий режим гибрида, когда можно вести локальные операции, которые синхронизируются с облачной единой системой. На практике я таких примеров не знаю.
Ivanhoe as is..
Старый 16.05.2018, 20:24   #7
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Пробегал мимо один похожий проект.
Бизнес сценарий вот такой: Сотрудник уезжает в тайгу на стройку. Берет с собой ноутбук с Аксаптой и уезжает. Приезжает через полгода-год. И должен выполнится мерджинг его данных то что он там наколбасил и данных на центральном сервере.
Это большая-большая кастомизация, но вполне реальная.
Старый 16.05.2018, 23:04   #8
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Не, тот вариант не подойдет. Там идеологически совсем другой подход. Для синхронизаций краткросрочных оффлайнов не подойдет никак.
Старый 16.05.2018, 23:37   #9
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Это большой-большой ноутбук c 32RAM
А может наоборот? Основная система на локальном сервере в своей серверной, а реплицировать на внешний на всякий пожарный случай.
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
