Старый 19.11.2014, 15:11   #1
axforum blogs: AX 2012 Development Toolbar: Maintenance plugin
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=8161
Плагин для Табакса 2012 облегчает рутинные операции обслуживания приложения.
Изображения
Вложения DEV_Toolbar_Action_DEV_Maintain.zip (3.4 Кб, 0 просмотров)
Старый 20.11.2014, 15:32   #2
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
А сам табакс 2012 последний релиз где можно взять? и пойдет ли он на 2012 R3?
Старый 20.11.2014, 18:38   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
У Максима в блоге есть ссылка. Или вот прямая ссылка на скачивание.
По идее должен работать на R3 так как принципиальной разницы между R2 и R3 нет.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 21.11.2014, 12:51   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Под R3 работает
emeadaxsupport: Importing a General Journal using Data Import/Export Framework AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2014 20:12
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
emeadaxsupport: How to copy a budget to a new budget in AX 2012 using Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2012 15:11
emeadaxsupport: How to disable the Public Sector solution when using Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2012 00:13
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
