Старый 05.12.2014, 12:44   #1
skycap is offline
skycap
Пополнение в AX 2012 R3
Добрый день.
Есть некоторая проблема с пополнением в R3, описанная ниже.
Ситуация:
Есть два заказа на продажу - Заказ 1 и Заказ 2 с одной и той же номенклатурой А. При этом запасов номенклатуры А в ячейках комплектации нет, но есть в ячейках хранения. Поэтому (согласно принятым на складе требованиям) необходимо выполнить пополнение запасов из ячейки хранения в ячейку комплектации.
Как эта ситуация отрабатывала в "старой" функциональности склада (не R3):
1. При резервировании Заказа 1 система формировала транспортировку пополнения из хранения в комплектацию.
2. При резервировании Заказа 2 система понимала, что требуемая номенклатура А есть в пополнении, и "резервировала" номенклатуру из этого пополнения (резерв в заказанном).
Как это работает в R3 при тех же исходных данных:
1. Директивы настроены таким образом, что при выпуске на склад Заказа 1 система формирует работу пополнения.
2. При выпуске на склад Заказа 2 система сформирует еще одно пополнение - она не понимает, что уже есть пополнение и, в принципе, можно было бы зарезервировать из него.
Видимо, это идеологическая проблема, поскольку в директивах для комплектации в критериях запроса жестко прописано "Физические запасы > 0".
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как ее решали?
Старый 05.12.2014, 14:15   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может быть, надо просто запускать пополнение пореже, чтобы она суммировала нехватку?
Старый 05.12.2014, 14:27   #3
skycap is offline
skycap
Небольшая ремарка.
В R3 есть несколько типов пополнения:
1. обычное пополнение МИН\МАКС- периодическая операция, которая по сути анализирует запасы и формирует пополнение по настроенным мин макс значениям.
2. спрос для волны. В этом случае система формирует пополнение именно по тем заказам, которые включены в текущую волну.
Выше я описал именно второй вариант, поскольку задача стоит использовать "онлайн"-пополнение под текущие потребности.
emeadaxsupport: AX for Retail 2012-R3: Customer would like to pay for Sales Orders in Retail POS that were created in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2014 01:19
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
