Старый 19.12.2014, 09:46   #1
maksa2k is offline
maksa2k
Проблема со штрих кодом
Доброго всем времени суток.
Такая проблемма, системя (AX 2012) не печатает коректно штрих коды в pdf, в картинку и на принтер. Проверяю на стандартном отчете WMSLocationLabel. Вместо штрих кода система печатает обычные символы. Как я понимаю проблемма в шрифтах. Самое интерестное заключается в том, что pdf показывает, что BC C128 HD Wide (именно этот шрифт я использовал) подкоючен к pdf файлу, но тем не менее система упорно продалжает печатать обычные символы. Может кто знает в чем может быть проблемма?
Старый 19.12.2014, 10:36   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А на экране pdf как отражается?
Символы или штрих-код сам видно?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.12.2014, 11:14   #3
maksa2k is offline
maksa2k
В pdf отображается вот так:
%"$")&"%*")&")&"%*")&")&"%*")&")&')!1
Штрих код формата Code128, так что предпологаю, что это закодированные символы. Когда печатаю просто на экран никаких проблем не возникает.
Старый 19.12.2014, 12:29   #4
AndyD is offline
AndyD
Предположение - а шрифт "BC C128 HD Wide" на сервере, где SSRS вращается, установлен?
Старый 19.12.2014, 14:11   #5
maksa2k is offline
maksa2k
Устоновлен, хотя установили его недавно. До установки этот шрифт не включался в pdf, так как его небыло на сервере. После установки шрифта были перезапущены SSRS и AOS сервера и шрифт стал включаться (embedded font) в pdf но это не помогло. Предполагаю, что несмотря на появившийся шрифт pdf по какой-то причине все равно генерируется не правильно. Может еще чего надо перезапустить?
Старый 21.12.2014, 13:44   #6
AndyD is offline
AndyD
Осталось перезагрузить сервер, где SSRS вращается
Я вполне серьезно)
Старый 25.12.2014, 20:24   #7
maksa2k is offline
maksa2k
Спасибо после праздников попробую.
Старый 06.01.2015, 10:08   #8
maksa2k is offline
maksa2k
После перезагрузки сервера все заработало. AndyD большое спасибо
Последний раз редактировалось maksa2k; 06.01.2015 в 10:10.
Проблема печати Штрих-кода Hammer DAX: Программирование 22 31.08.2012 13:22
Проблема с раскладкой при считывании штрих кода Must_Die DAX: Программирование 2 26.05.2009 12:37
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Проблема с лиц. кодом Domains paul_n DAX: Администрирование 3 11.01.2006 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
