Старый 30.12.2014, 08:57   #1
MaxHammer is offline
MaxHammer
Что делает метод SysQuery::isPackedOk()?
Здравствуйте.
Что делает метод SysQuery::isPackedOk()? НЕ нашел описания в мсдн и книгах.
Старый 30.12.2014, 09:14   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Откройте у себя в приложении его текст и посмотрите \Classes\SysQuery\isPackedOk
/*MAN
Method to test a packed queryrun container is legal.
public static boolean isPackedOk(PackedQueryRun packed)
    boolean     ret;
    ret = packed && conlen(packed) > 0;
    return ret;
Старый 30.12.2014, 13:23   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Во всяких RunBase'ах, если они предоставляют пользователю интерактивный QueryRun для выборки обрабатываемых данных (см. также showQueryValues()), принято паковать Query/QueryRun для маршаллинга между клиентом и сервером, а также сохранения в SysLastValue. Из-за изменений в упаковываемых параметрах по мере изменения класса может случиться так, что полученный из SysLastValue набор сохраненных параметров уже не содержит упакованный Query/QueryRun - вообще либо в ожидаемой позиции контейнера. Чтобы не словить из-за этого ошибку времени выполнения, в unpack() такого класса-наследника RunBase обычно проверяют, можно ли распаковать Query/QueryRun из параметров, для чего в первом приближении и предназначен указанный метод. Однако, у него есть один фатальный недостаток Упакованный Query/QueryRun - это контейнер из одного значения типа BLOB, а метод не проверяет, какого именно типа значение содержится в контейнере, так что если там будет int или real, метод не почует подвоха, и вы все равно словите ошибку времени выполнения. Корректнее было бы дополнить метод такой проверкой:
ret = ret && typeOf(conPeek(packed, 1)) == Types::BLOB;
Старый 30.12.2014, 17:59   #4
MaxHammer
спасибо.
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
SysQuery::range(): ловушка в AX2009 EE EVGL DAX: Программирование 11 29.06.2009 14:30
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Что делает метод cursorNotify у DataSource'а? Andronov DAX: Программирование 2 26.11.2003 17:07
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
