Старый 23.11.2017, 14:00   #1
Karlygash is offline
Karlygash
:( Check Box
Здравствуйте! Вот такая задача. В гриде есть поле. В этом поле выпадает список операции. И там можно выбрать одну операцию и дальше работать. А сейчас хотят выбрать не одну операцию а несколько операции.
Теперь думаю добавить Check Box в выпадающий список. Так можно сделать?
Или без Check Box-а можно обойтись?
Можете помочь? Может посоветуете что - нибудь?
Старый 23.11.2017, 14:08   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Написать собственную лукап форму с чекбоксами. Я бы посмотрел готовые (формы с именем *Lookup содержащие checkbox)
Старый 23.11.2017, 14:24   #4
Karlygash
Лукап она у меня собственная. А как туда можно добавить чекбокс?
Старый 23.11.2017, 15:04   #5
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
см. SysLookupMultiSelectCtrl. Правда там не совсем чекбокс, а . вроде выделения рядом с гридом крыжи ставятся.
Старый 01.02.2018, 09:23   #6
Karlygash
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
У меня версия аксапта 4. Может есть какая - то альтернатива. Или можете подсказать как с Enum типом NoYes работать. В таблице есть поле Enum тип NoYes. В выпадающим списке это поле выходит, теперь мне надо нажать на нужную строку, когда нажимаешь, вот это поле должен меняться(галочка должен вставляться). Я не знаю как это сделать, помогите плиз((((
Старый 01.02.2018, 10:14   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Karlygash Посмотреть сообщение
Только не на физически присутствующем поле в таблице делать маркировку в лукапе.
Отдельная лукап-форма, внутри которой Set c хранимыми идентификаторами пометок, на гриде которой edit-метод для установки/снятия пометки, и в методе closeSelect() которой делаете разбор Set'а и формирование возвращаемой строки
Старый 01.02.2018, 11:36   #8
Karlygash
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
извините, я же новичок, пример можете скинуть?
Старый 01.02.2018, 12:23   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
А можно узнать смысл такого?
Обычно лукап делают на записи в связанной таблице. Что мешает нарисовать подчинённый грид и выбирать там поштучно?
Вячеслав
Старый 01.02.2018, 12:50   #10
Karlygash
Как раз таки не штучно, а несколько строк надо выбрать.
Старый 02.02.2018, 07:55   #11
TasmanianDevil
Мрачный тип
пример
Во вложении - пример с 2009-й.
Обеспечивается множественный выбор на лукап-форме с восстановлением пометки при вызове лукапа с контрола, уже имеющего какие-то выбранные значения
Тип файла: xpo SharedProject_MultiselectExaple.xpo (7.2 Кб, 469 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 02.02.2018, 11:01   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Здесь имелось в виду, что желательно все-таки придерживаться принципов нормализации данных.
Т.е. вот Вы добились чего хотели и выбрали несколько значений в одном lookup. А куда Вы эти выбранные значения сохранять будете? В одно поле? Через запятую? А использовать потом как собираетесь? Писать "парсер", который будет из строки "выковыривать" отдельные значения по разделителям? А если пользователь "шаловливыми ручками" поправит значение в этом поле?
Обычно для хранения нескольких однотипных значений делают несколько записей. По одной записи на одно значение. Вот Вам и предлагают вместо одной записи с одним полем "операции" создать еще одну подчиненную таблицу. Где в рамках одной записи выбирается одна операция, но таких записей может быть много. А в форме вывести эту дополнительную таблицу в подчиненном Grid
Ну, чтобы было понятно, Вы же не записываете список кодов номенклатур, например, заказа, в шапку этого заказа. У Вас есть отдельная таблица для списка номенклатур. Здесь разница только в том, что кроме собственно кода операции и ссылки на родительскую таблицу больше полей не будет
За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (1).
Старый 05.02.2018, 09:10   #13
Karlygash
Спасибо огромное))
Старый 05.02.2018, 14:26   #14
Karlygash
Я поняла вас) Спасибо огромное))
Старый 08.02.2018, 07:07   #15
Karlygash
Можно еще вопрос? как передать данные из формы в форму? Мне нужно сделать фильтрацию, Например, в форме есть "Счет поставщика", и мне надо его передать на другую форму, который вызываю через args.
Старый 08.02.2018, 08:47   #16
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Передача данных с формы на форму
Старый 08.02.2018, 12:15   #17
Karlygash
Спасибо огромное))) помогли))
stoneridgesoftware: Why a Dynamics AX Health Check is Your Risk Inspection Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2017 00:13
stoneridgesoftware: Version Control in Dynamics AX: Check-in a project and all of its pending objects Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2016 04:26
stoneridgesoftware: Dynamics AX DIEF error: Package Execution Failed Please Check Event Log in DMF Service Box Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2016 18:11
xplusplus: How to: prompt a dialog box or a modal window Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2010 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
