Старый 25.02.2015, 10:09   #1
penguin2000 is offline
penguin2000
BOM - наоборот
Коллеги, добрый день!
Интересный вопрос:
Есть номенклатура, которую нужно продать по частям, то есть разбить в итоге на несколько номенклатур.
Есть какое-то не противоречащее законодательству и здравому смыслу решение?
AX 2009 RU8
Заранее спасибо!
Старый 25.02.2015, 10:25   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Есть:
1. разборка BOM + доработки по себестоимости.
2. BOM + со-продукты в локализации из какого-то RU, судя по вашей версии у вас должно быть.
3. Формула + со-продукты в решении Process Industries (если куплено).
Ivanhoe as is..
Старый 25.02.2015, 11:15   #4
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от penguin2000 Посмотреть сообщение
Интересный вопрос:
AX 2009 RU8
Заранее спасибо!
Если номенклатура является спецификацией, то можно, Но при условии реализации модификаций:
1) Расчету себестоимости при разноске журнала.
2) Доработка распределения коррекций на приходные строки при пересчете и закрытии склада.
Старый 25.02.2015, 11:34   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Посмотрите на со-продукты - там себестоимость считается сама, доработок не нужно.
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2015, 19:41   #6
penguin2000
Спасибо большое!
atinkerersnotebook: Use Pricing Models Within Configured Products To Calculate Prices Without A BOM Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 16:11
emeadaxsupport: Negative lines in BOM are not considered at Master scheduling Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2013 17:11
emeadaxsupport: Product Configurator - Calculating Decimal BOM Quantities Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2012 02:12
fed: Parallel BOM calculation in RollUp 7 Blog bot DAX Blogs 19 03.05.2011 12:26
BOM, help me!!! lamfa DAX in English 4 19.08.2007 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
