Старый 25.03.2015, 11:29   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Проблема RemoteAPP и диалогов в AX
Уже не на одном проекте встречаю плавающую проблему: Аксапта запускается через remote app, периодически (мало повторяемо) в некоторых диалогах пропадают поля. Диалог строится на лету из кода. В итоге формочка из одного поля открывается пустая, только кнопки видны.
Кто-нибудь сталкивался?
Dynamics AX 2012 R2 / R3, Windows Server 2008 R2 и выше.
Ivanhoe as is..
Старый 25.03.2015, 12:29   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
У нас один клиент жаловался на исчезающие поля, но не в диалоге, а на обычной форме, после того, как пользователь менял местами группы полей через Personalize.
Воспроизвести для меня не смогли. Проблема будто бы исчезла после установки последнего ядра.
Старый 25.03.2015, 13:04   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не сталкивался. Проблема точно с RemoteApp - у того же пользователя запускающего клиента аксапты скажем из терминальной сессии проблема не воспроизводится ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.03.2015, 15:34   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, в обычной терминалке все ок.
Помнится, в 2009 была проблема с обрезкой кнопок у диалогов в такой же конфигурации. premier support MS тогда нам менял форму диалога (с размерами игрался). Также были проблемы, что всплывающие окошки попадали "под" основное окно и пользователю это было не очевидно. Т.е. в целом такой режим достаточно глючный, причем именно со стороны Remote app а не Аксы.
Ivanhoe as is..
Старый 25.03.2015, 15:45   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
На Lifecycle Services нашел только
  • Solution 742836 Focus issues with AX client running RemoteApp
  • Bug 1018795 RemoteApp AX client rendering issues
На описанную в исходном сообщении проблему не похоже. На Windows Server 20012 и Windows Server 2012 R2 с таким не сталкивался
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.03.2015, 10:45   #6
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
DAX 2009 RU8
Сервера 2012
Такая же проблема была с диалоговыми окнам. После установки обновлений на Win7, Win8 и Server2012 проблема с диалогами ушла.
Осталась другая проблема. Если открыть две разных сессии через RemoteApp, то переключаться между ними проблематично. Переключение срабатывает на 3-4 раз. При этом по ALT+Tab переключается всё корректно.
Такую проблему никто не решал?
Спасибо!
Проблема с запуском Ms Dynamics AX 2009 RU VHD MaksNeskor DAX: Администрирование 0 21.02.2015 17:23
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Rahul Sharma: Publish Dynamics AX client as RemoteApp on Remote Desktop Services Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2012 03:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
