Старый 15.10.2013, 15:59   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
AX2012. Кеширование display method на ListPage. Как?
Добрый день, уважаемые участники форума!
Столкнулся с необходимостью вывода табличного display method на ListPage и, соответственно, его кешироанием. Получается, невозможно перекрыть/создать методы на источнике данных (чтобы вписать cacheAddMethod). Даже если попробовать через Interaction класс, или что-то вроде InteractionHelper, не получается: там нет возможности перекрыть метод active() и вывести значение в unbound control.
При этом код табличного выводимого метода выполняется на сервере для каждой записи (закономерно и для обычных форм, как я понял).
Возможность создания View с вычисляемыми полями мне не подошла.
Соответственно приходиться либо тянуть значение из связанного (связанных) источников данных, либо пользоваться временной таблицей, либо добавлять поле в выводимую таблицу.
Возможно ли, что AX сама кеширует эти методы, при работе с ListPage? Как можно это проверить?
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 15.10.2013, 16:04   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
попробуйте атрибут [SysClientCacheDataMethodAttribute(true)]
За это сообщение автора поблагодарили: trud (0), Кирен (0), plumbum (0).
Старый 15.10.2013, 16:38   #3
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Спасибо! А как я смогу проверить, закешировались ли значения?
Старый 15.10.2013, 17:20   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Например, включить трассировку операторов SQL и посмотреть, сколько раз дергаются запросы из соотв. метода.
Старый 15.10.2013, 18:37   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
На свойстве контрола дисплей метода появилось соответствующее свойство (не помню как называется). Если не вру, то по умолчанию это свойство стоит в Avto и кэширует автоматом.
кстати, edit методы в 2012 аксапте теперь также поддерживают кэширование.
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (2).
Старый 15.10.2013, 19:50   #6
handy-comp is offline
handy-comp
в 2009 уже было
Старый 15.10.2013, 19:54   #7
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Это то, но параметр updateOnWrite = true указывать не обязательно: в ListPage запись не обновляется.
Это тоже то! Свойство CacheDataMethod
Прочитал хелп к этому свойству - это то что надо:
Specifies, whether the DataMethod is cached during the FormDataSource Init method call
Это было возможно еще в 2009
Прошу занести в FAQ
Старый 27.03.2015, 15:24   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Thumbs up
То, что нужно, благодарю!
ax2012, cacheaddmethod, display method, listpage, атрибут
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
Solutions Monkey: Async call to display method from the EP via a web service for delay loading Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2012 07:16
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
