Старый 31.03.2015, 23:23   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
? формирование прописной суммы для счета
Привет всем.
Столкнулся с такой вот задачкой.
Есть организация онлайн.
Думали будет все просто с FetchXML но вот появилась беда. Код не работает на организации, почему так пока не разобрались.
Есть конечно вариант реализовать на c# перевод суммы в слова, но блин - это же писать заново все надо.
Может кто подскажет или у кого есть кусок кода который уже готов для преобразования таких вещей на шарпе
Ссылки по ошибке
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee210591.aspx
http://support.microsoft.com/en-us/kb/2600639
Заранее спасибо
Миниатюры
Тип файла: txt ErrorDetails .txt (975 байт, 403 просмотров)
Все что вам нужно - это мозК
Последний раз редактировалось -O_o-; 31.03.2015 в 23:27.
Старый 01.04.2015, 19:20   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Доброго времени суток. Вы уверены что проблема в коде, возможно вы SQL запрос пытаетесь в CRM Online засунуть?
Старый 01.04.2015, 20:16   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
нет. точно не в этом проблема Если бы отчет делал я, то может быть так и было.
Но делает спец
Решили шарпом писать прямо в запись сумму прописью, чтобы не терять время и не париться..
Вот ссылка, может кому пригодится..
http://www.cyberforum.ru/csharp-begi...ead846047.html
Старый 02.04.2015, 11:22   #4
Артем Enot Грунин
Выходит что не такой уж и спец, если отчет не работает. Я делал так: Сумма прописью в отчетах
На первый взгляд, в коде простая арифметика, так что он должен работать с Online
Старый 02.04.2015, 13:14   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не взлетит. Если обратишь внимание на ссылку - https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396 а именно:
When RDL Sandboxing is enabled, the following features are disabled:
Custom code in the <Code> element of a report definition.
Окромя как дотнетом формировать варианта нет.
Старый 03.04.2015, 19:24   #6
Артем Enot Грунин
Вижу, изначально неправильно прочитал
Формирование ссылок на карточки сущностей b777 Dynamics CRM: Разработка 2 08.04.2014 11:20
[Вопрос] Частичная оплата счета FromXF Dynamics CRM: Функционал 1 16.08.2012 10:01
Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки Dicora Dynamics CRM: Разработка 10 13.09.2010 21:05
Частичная оплата счета. Elka Dynamics CRM: Разработка 8 19.05.2009 14:33
Изменение номера счета Elka Dynamics CRM: Разработка 2 15.05.2009 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
