Старый 04.05.2015, 21:16   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
sysTableLookup c join
Добрый день!
Возник следующий вопрос:
Вот такой код работает:
sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(LedgerTable),
                                                       dialog.formRun().controlCallingMethod());
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(LedgerTable, AccountNum));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(LedgerTable, AccountName));
sysTableLookup.performFormLookup();
А как сделать если одно поле нужно из основной таблицы а другое надо innerjouin
Основная таблица EmplTable надо вытянуть коде из DirtPartyTable поле Name
Через query не получается - подскажите что не так?
qbds = query.addDataSource(tableNum(EmplTable));
qbds = query.dataSourceTable(tableNum(EmplTable)).addDataSource(tableNum(DirPartyTable));
qbds.relations(true);
qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(EmplTable),
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(EmplTable, EmplId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(DirPartyTable, Name));
sysTableLookup.parmQuery(query);
Последний раз редактировалось Art_Tanis; 04.05.2015 в 21:19.
Старый 04.05.2015, 21:21   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
1) Используйте SysTableMultiLookup, там можно несколько таблиц джойнить
2) Используйте display-методы лукапной таблицы в варианте sysTableLookup.addLookupMethod
Вячеслав
Старый 05.05.2015, 05:14   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
В вашем случае подойдет описанный выше способ с дисплей методом.
    sysTableLookup.addLookupMethod(tableMethodStr(EmplTable, name));
А если хочеться что-то из джоин таблицы то есть прекрасный мультилукап : http://kashperuk.blogspot.co.nz/2008...c-lookups.html
Последний раз редактировалось skuull; 05.05.2015 в 05:16.
Старый 05.05.2015, 08:27   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
При таком подходе в общем случае надо еще внимательно смотреть, какие именно поля основной таблицы используются display-методами для поиска в связанных таблицах, и добавлять эти поля основной таблицы в выборку через addLookupField()
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Поскольку именно для EmplTable задача подтягивать в lookup'ы имя в AX 2009 встречается повсеместно, а кроме того, людям свойственно пытаться искать сотрудника по известной им фамилии, то тут
  1. вариант с display-методом, видимо, не подойдет - по его значению нельзя фильтроваться в lookup'е;
  2. задачу, возможно, следует решать более радикально, а не точечно в каждом отдельном месте кода.
Более радикальные решения тут могут быть следующие:
  • создать отдельную lookup-форму, где выводить поля из EmplTable и DirPartyTable, форму прописать в свойстве FormHelp для EDT EmplId. Это решает задачу вывода ФИО сотрудника и возможности поиска по ФИО во всех lookup'ах, но не упрощает фильтрацию из кода списка сотрудников в lookup'е, а таковая бывает нужна часто;
  • создать View по EmplTable и DirPartyTable и специально обученный метод lookup'а по этому View, научив его необходимым способам фильтрации сотрудников, чтобы из различных мест кода было удобно вызывать lookup по подмножествам сотрудников.
Последний раз редактировалось gl00mie; 05.05.2015 в 08:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1).
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
fatihdemirci: Query ile yapamadığınız bir join’i nasıl yapabilirsiniz? Blog bot DAX Blogs 1 20.09.2010 10:21
fatihdemirci: Lookup’ta join ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 1 29.08.2010 13:35
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
gatesasbait: Custom label on SysTableLookup column Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
