Старый 17.07.2015, 13:03   #1
Janex is offline
Janex
Документация про X++
Привет всем.
Скачал доступные pdf-и про акзапту (АХ 2009), смотрел и MSDN но везгде информация кокая то поверхностная, негде ненахожу чтото по глубже
Например, мучаюсь шас:
Клик кнопки, clicked() - как отсюда добратся до других обектах на форме и до самои
форми ?
Как отсюда вызвать какои то метод форми ?
В проекте создал форму, вызывается из акзаптовского меню, но в AOT форма непоказываестя - ето нормально ?
Надо рефрешить данные в гриде по нажатию кнопки (в коде идёт вставка данных) - как ?
Пробовал вроде рефрешить датасоурц - неа, нефуричит ...
Тонна неизвестны мелочеи, а доки по таким нету - везгде только самое примитивное
Есть идеи куда копатся чтобы сюда незадавать глупые вопросы ?
WBR
Janex
Старый 17.07.2015, 13:55   #2
Сообщение от Janex Посмотреть сообщение
ищите не документацию, а книги по ней
Вышла книга Inside Microsoft Dynamics AX 2012
http://axforum.info/book/
форми ?
в каждой форме аксапта создает предопределенную переменную element.
в форме происходит автообъявление используемых таблиц и датасорсов (суффикс _ds. например, myTable_ds)
чтобы обращаться к контролам, лучше установить свойство autodeclaration = yes для контрола.
также можно получить ссылку на любой контрол при помощи методов.
в общем, книжки
А в остальном, прекрасная маркиза, MSDN, MSDN
поиск по MSDN только в аксаптовских разделах
http://www.microsoft.com/dynamics/ax...n&bngm=bingcom
про инструменты: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa853691.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa676506.aspx
х++ https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa867122.aspx
best practices: https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa658028.aspx
и так далее.
на этом форуме пробуйте поиск + теги http://axforum.info/forums/tags.php
За это сообщение автора поблагодарили: Vasil (1), Janex (1).
Старый 17.07.2015, 14:18   #3
Janex is offline
Janex
Mazzy!!!!
autodeclaration ... _ds ...
Ё-маё ... так просто, вот пару таких нюансов незнать и днями копатся до потери пульса
Спасибо, ОГРОМНОЕ !!!
Старый 17.07.2015, 14:38   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Нажмите ссылочку под сообщением mazzy "Поблагодарить автора этого сообщения"
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliy Petrovich (-1).
Есть ли вразумительная документация для PSA модуля? Alex_KD DAX: Функционал 6 11.02.2013 21:16
Документация по ценообразованию AlexeyBP DAX: Администрирование 0 28.11.2008 14:41
документация в AX Proba DAX: Программирование 2 13.09.2007 10:16
Документация по Axapta Grey DAX: Прочие вопросы 2 05.10.2004 19:25
Документация по Управл. учету и Затр. по целям slava09 DAX: Функционал 1 11.07.2003 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
