Старый 30.09.2015, 09:35   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Одна форма на несколько модулей
Добрый день!
Возник следующий вопрос как сделать следующее:
У меня есть форма - одна должна быть в друх модулях поставщики и покупатели.
В датасорсе в форме есть поле с типом ModuleCustVend. В зависимости от того где форма будет запущена должен наложиться пользовательский фильтр на это поле - то есть будет либо ModuleCustVend::Vend либо Cust.
Как это лучше реализовать посоветуйте?
Мое предложение:
Сделать три класса родителя и двух наследников которые будут управлять формой. С родителе прописать всю логику формирования формы, в наследниках определить фильтр. Сделать два MenuItem которые будут запускать наследников.
Старый 30.09.2015, 09:44   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Обычно, делают на базовом классе статический конструктор (construct()), в который в качестве параметра передают енум, по которому будет создан экземпляр конкретного наследника
Меню-айтемы ссылаются не на классы, а на саму форму. Так же указывается енум и его значение - нужный модуль. Сморите для примера MI InventJournalTable* (там, правда, управляющий класс один, но сути это не меняет) )
При вызове метода init() формы вызывается статический конструктор базового класса с передачей ему значения пришедшего енума
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.09.2015, 09:50   #3
Art_Tanis
Спасибо большое! Все ясно.
Старый 30.09.2015, 12:46   #4
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
форма журналов фактур как раз подходит к примеру- посмотрите на нее
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
Несколько отчетов в одном вьювере IKA DAX: Программирование 3 20.08.2013 16:17
несколько компаний в одной IKA DAX: Программирование 11 31.08.2010 11:44
Холдинг как одна или несколько компаний в Аксапте? skof DAX: Прочие вопросы 27 31.07.2009 09:47
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
