Старый 30.10.2015, 12:45   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Поиск медианы
Добрый день.
Спешу поделиться алгоритмом поиска медины.
Немного теории:
Медиан - возможное значение признака, которое делит ранжированную совокупность (вариационный ряд выборки) на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения признака не меньше, чем медиана.
Немного практики:
Логика выполнения:
- Отсортировать массив;
- Если кол-во чисел четное, то найти среднее между серединными ячейками массива;
- Если кол-во числе не четное, то взять серединную ячейку.
static real con2median(container _con)
    container   con;
    int         lenCon = conLen(_con),
                i;
    real        ret;
    anytype     any;
    for(i = 1; i <= lenCon; i++)
        any = conPeek(_con, i);
        con +=  any2real(any);
    con = quickSort(con);
    info(con2Str_NV(con, '\n'));
    if(lenCon mod 2 == 0)
        ret = conPeek(con, trunc(lenCon / 2));
        ret += conPeek(con, trunc(lenCon / 2) + 1);
        ret = ret / 2;
    else
    return ret;
Код метода quickSort взят от сюда --> Сортировка контейнеров
Я использую контейнер, т.к. при поиске медианы важны все данные. Set и Map убирает дубликаты.
Друзья, если есть идеи по улучшению алгоритмы, то говорите. Буду рад узнать что-то новое.
За это сообщение автора поблагодарили: AP-1055D (1).
Старый 30.10.2015, 14:43   #2
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
А почему не использовать ArrayList ?
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 30.10.2015, 14:58   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если подмешать к данным счетчик, то дубликатов не будет.
container dataKey = xxxxxx;
index ++;
mySet.insert(dataKey + [index])
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), demianimp (1).
Старый 30.10.2015, 18:24   #4
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
ArrayList == System.Collections.ArrayList?
У меня при ArrayList.add() с разными типами. Метод ArrayList.sort() в ошибку падает.
index ++;
belugin, Не понял с mySet.insert(dataKey + [index]).
У меня нет метода insert в Set, только add.
Старый 30.10.2015, 18:27   #5
demianimp
202 / 104 (4) +++++
    container   con;
                i;
    real        ret;
    anytype     any;
        ret = ret / 2;
    else
        ret = conPeek(con, trunc(lenCon / 2) + 1);
    return ret;
Нашел у себя ошибку и мусор небольшой. Исправил.
Старый 30.10.2015, 19:14   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Угу. Таблица называется. С индексом.
На всякий случай напомню, что индексировать можно и временные таблицы (в любых версиях Axapta)
Ну, и идея, которую подкинул (но не развернул) belugin.
Если у Вас есть повторяющиеся значения, то для уникальности надо "подмешать" дополнительное значение. Вариантов "вагон и маленькая тележка" Ну, например так
    Set             set;
    SetEnumerator   se;
    set = new Set(types::Container);
    set.add([5, set.elements() + 1]);
    set.add([1, set.elements() + 1]);
    set.add([2, set.elements() + 1]);
    set.add([3, set.elements() + 1]);
    info(strFmt('Элементов %1', set.elements()));
    se = set.getEnumerator();
    while (se.moveNext())
        info(strFmt('Значение = %1, Номер вставки = %2', conPeek(se.current(),1), conPeek(se.current(),2)));
    return;
Но если вместо Set использовать индексированную таблицу будет еще проще
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 30.10.2015 в 19:20.
Старый 30.10.2015, 19:45   #7
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Владимир Максимов , большое спасибо за разнесения.
Теперь включу нуба
А как из табличной переменой или set выдернуть медиану?
Перебирать через цикл и останавливаться на нужной записи?
Старый 31.10.2015, 06:07   #8
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А как из табличной переменой выдернуть медиану?
Как в обычном sql. Через count находишь количество записей, а потом while-ом отматываешь до нужной. По сравнению с quickSort должно быть гораздо быстрее искаться. Главное данные изначально в индексированную таблицу пихать, минуя стадию container-а.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), demianimp (1).
Старый 31.10.2015, 21:20   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Добрый день.
Немного теории:
Ну если у Вас есть время на теорию, то можете попробовать вместо быстрой сортировки другие варианты. В приложенном классе есть разные варианты сортировки. В качестве данных правда не контейнер, а какой-либо класс, реализующий определенный интерфейс.
Попробуйте, поделитесь результатами исследования.
Тип файла: xpo SharedProject_TestSort.xpo (42.7 Кб, 485 просмотров)
Старый 02.11.2015, 09:12   #10
axm2013
Гость
n/a
Да.
А почему у вас ArrayList.add() с разными типами? Если смотреть ваше преобразование то any2real как бы сводит все к одному типу.
Сортировка на real у меня выполняется без ошибок.
Подозреваю что в силу кучи причин это будет быстрее + корректнее чем самописки сортировки.
Старый 02.11.2015, 13:05   #11
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Да.
Действительно удобнее через ArrayList. Я правильно понимаю, что он работает только с типом real? Или он по первому arrayList.Add() определяет тип?
Старый 02.11.2015, 13:27   #12
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Вот новый код алгоритм поиска с System.Collections.ArrayList:
    System.Collections.ArrayList    arrayList = new System.Collections.ArrayList();
    container                       con;
                                    i;
    real                            ret,
                                    ret1;
    anytype                         any;
        arrayList.Add(any2real(conPeek(_con, i)));
    arrayList.Sort();
        ret  = arrayList.get_Item(real2int(trunc(lenCon / 2)) - 1);
        ret1 = arrayList.get_Item(real2int(trunc(lenCon / 2)));
        ret = (ret + ret1) / 2;
    else
        ret = arrayList.get_Item(real2int(trunc(lenCon / 2)));
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Старый 02.11.2015, 13:50   #13
axm2013
Гость
n/a
Как подозреваю фактически без дополнительных усилий он будет сравнивать любые подобные данные (строки к примеру или числа)
Старый 02.11.2015, 17:02   #14
Raven Melancholic
Он работает с любым простым типом NET. В принципе, даже с разными типами должен работать, если они совместимы между собой. Из C# можно заставить его работать с любым типом, реализовав свой ICompare. Из DAX, понятно, ICompare не реализуешь, поэтому придется обойтись стандартными.
axapta, медиана, ax2009
Как сделать в lookup поиск по нескольким полям Jurezzz DAX: Программирование 6 31.05.2013 10:45
Поиск набором в выпадающем списке.. propeller DAX: Программирование 0 04.04.2011 17:31
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Поиск по подстроке JohNick DAX: Программирование 8 06.03.2004 22:24
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
