Старый 11.12.2015, 08:46   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
create nonclustered index + include
Добрый день.
Отловил у себя жирный запрос.
SQL выдал рекомендацию, что нужно создать индекс:
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IndexName]
ON TableName (FieldN1, FieldN2)
INCLUDE (FieldN3, FieldN4, FieldN5, FieldN6)
У нас SQL2008 и AX 2009.
Первую часть рекомендацию я могу решить средствами AX, но как можно средствами AX сделать ...INCLUDE (FieldN3, FieldN4, FieldN5, FieldN6) ?
Если это сделать на SQL, то первая переиндексация таблицы удалит и создаст новый индекс.
Старый 11.12.2015, 09:20   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В 2009 версии не получится. Единственным решением будет создать индекс в SQL, заскриптовать его и восстанавливать после синхронизации БД.
Интересно, а кто-нибудь реализовывал следующий алгоритм:
- создание хранимки на SQL для восстановления индексов (типа, sp_restoreindex);
- вызов хранимой процедуры после окончания работы Application.dbSynchronize()?
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (1).
Старый 11.12.2015, 11:01   #3
demianimp
202 / 104 (4) +++++
А в 6+ это возможность появилась?
Все равно како-то костыль получается. Так можно сразу на SQL создать эти индексы, без участие аксапты. Только отслеживать очень трудно.
Старый 11.12.2015, 11:05   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
получится и на 2009
надо создать индекс в аот с (FieldN1, FieldN2)
а через менеджмент студию или sql добавить INCLUDE поля.
2009 про INCLUDE ничего не знает и не проверяет есть ли они или нет - если основные поля на месте то индекс считается годным и синхронизация его не трогает. Другое дело, что если что то поменяете в структуре индекса относительно основных полей, то при перестроении из аксапты INCLUDE, естественно, пропадут. Для защиты таких "полусамодельных" индексов можно добавить DDL триггер который будет отсекать DROP и ALTER в отношении индекса, если команда идет от пользователя под которым крутится АОС.
да, в 2012 INCLUDE штатная возможность
Последний раз редактировалось db; 11.12.2015 в 11:09.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (4), Logger (1), demianimp (1).
Старый 11.12.2015, 11:16   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
В принципе, вместо опции INCLUDE указанные поля можно включить в список полей индекса. Результат оптимизации запроса будет тот же, хотя, конечно, сам индекс "тяжелее".
ON TableName (FieldN1, FieldN2, FieldN3, FieldN4, FieldN5, FieldN6)
Но, вообще-то, рекомендации SQL - это именно рекомендации. Далеко не факт, что даже наличие соответствующего индекса приведет к ускорению выполнения запроса. И даже если выполнение запроса ускорится "сейчас" не факт, что с увеличением количества записей оптимальный план выполнения запроса не изменится.
Тут надо пробовать разные варианты. Может, не индекс надо создать, а сам запрос изменить.
Старый 11.12.2015, 15:21   #6
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Спасибо всем.
Вы подтвердили мои догадки.
Старый 14.12.2015, 08:50   #7
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Друзья, а может кто нибудь скинуть прискрин с 2012, как выглядит настройка индекса с INCLUDE?
Старый 14.12.2015, 09:27   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
http://dev.goshoom.net/en/2012/04/in...mns-in-ax2012/
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), demianimp (1).
Старый 14.12.2015, 10:56   #9
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Спасибо большое. Примерно так и представлял.
axapta, sql 2008, индекс, ax2009
axStart: Cluster index Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2012 00:11
Rajdip's space: The mystery of "index" vs. "index hint" Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
