Старый 17.12.2015, 14:11   #1
Music is offline
Music
? Значение по умолчанию в lookup ?
Коллеги, подскажите пожалуйста,
как задать значение по умолчанию в lookup на форме?
Вот он lookup:
public void lookup()
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    SysTableLookup          stLookup =  SysTableLookup::newParameters(tableNum( ), this);
    stLookup.addLookupField(fieldNum( ,  ));
    qbds = query.addDataSource(tableNum( ));
    qbr = qbds.addRange(fieldNum( ,  ));
    qbr.value(SysQuery::valueNot(''));
    qbds.addGroupByField(fieldNum( ,  ));
    stLookup.parmQuery(query);
    stLookup.performFormLookup();
Старый 17.12.2015, 14:35   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
А в чём смысл подобной манипуляции? По умолчанию вы можете просто заполнить поле значением
Вячеслав
Старый 17.12.2015, 14:43   #3
Music is offline
Music
А я не могу знать каким значением заполнить поле, пока не выполню query на котором построен lookup.
Поэтому пока я вижу только один вариант: query выполнять в init() формы, брать из него первое значение, выводить его на контрол, а сам query уже подставлять в lookup() контрола...
Старый 17.12.2015, 14:50   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Не понял ответа
Query отберёт некоторый список значений. А вам нужно только одно конкретное. Если вы знаете правила подбора этого значения, то вы сможете заполнить поле по умолчанию. А если не знаете, то и в выпадающем списке не сможете автоматически позиционироватся
Вячеслав
Старый 17.12.2015, 15:35   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Music Посмотреть сообщение
в общем то да, если я вас конечно правильно понимаю.
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.12.2015, 21:13   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Если в качестве "значения по умолчанию" Вас устраивает "первое попавшееся", то, может быть Вам будет достаточно установить признак обязательности заполнения поля? В этом случае, пользователь не сможет закрыть форму, пока не укажет "что-нибудь"
Цель-то какая, если, по сути, Вы выбираете "что-нибудь"? Или Вы знаете значение по умолчанию, но не уверены, что оно удовлетворяет условию выборки в lookup? И что в этом случае надо отобразить?
Старый 28.01.2016, 12:25   #7
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
select firstonly firstfast   from
groupBy .
where  . != "";
.text( . );
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 28.01.2016, 12:27   #8
Napalm is offline
Napalm
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
groupBy .
where  . != "";
Ужас
Старый 28.01.2016, 12:35   #9
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
groupBy .
where  . != "";
.text( . );
Согласен.
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
