Старый 05.06.2004, 20:42   #1
Павел Протасов is offline
Павел Протасов
Отчёты в Excel
Добрый день!
Имеется Аксапта 2.5, необходимо отчёты по основным средствам вывести в Excel.
Я перекрываю метод main класса RAssetStandardReportDialog следующим образом (пример приведён для отчёта RassetListing):
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]private[/color] [color=:blue]static[/color] [color=:blue]void[/color] main(Args _args)
   reportDialog.setReportName(_args.parm());
   [color=:blue]if[/color] (reportDialog.prompt())
       dlg = reportDialog.progressDlg(); [color=:green]// Create process dialog
[/color]
       excel = [color=:blue]new[/color] ComExcelDocument_RU();
       excel.newFile([color=:red]"d:\\template.xlt"[/color], [color=:blue]false[/color]);
       excel.InsertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1, 1),
         reportDialog.assetStandard()
       qr = reportDialog.queryRun();
       [color=:blue]if[/color] (qr.prompt())
           [color=:blue]while[/color] (qr.[color=:blue]next[/color]())
               rassetTable = qr.GetNo(1);
               [color=:green]// вручную получаю значения, которые рассчитываются в отчёте
[/color]                rassetSumTrans = RAssetSumCalc_Trans::newAssetPeriod
                 (rassetTable.AccountNum, reportDialog.assetStandard());
               AssetGroup = RAssetStandards::find(rAssetTable.AccountNum,
                 reportDialog.assetStandard()).AssetGroup;
               currencyCode = RAssetStandards::find(rAssetTable.AccountNum,
                 reportDialog.assetStandard()).currencyCode;
               [color=:green]// вывожу информацию по строке в Excel
[/color]                excel.InsertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1, i + 2),
                 rassetTable.AssetGroup);
               excel.InsertValue(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(7, i + 2),
                 num2str(rassetSumTrans.netBookValue(), 10, 2, 1, 3));
               i++;
               dlg.incCount();     [color=:green]// Force progress bar to its end
[/color]             }
       excel.Visible([color=:blue]true[/color]);
       excel.finalize();
}</div>
Всё работает… но остаётся ощущение неправильности и нарушения идеологии.
Возникает ряд вопросов:
1) Существуют ли другие, более элегантные способы получения желаемых отчётов в Excel’е?
2) У отчёта RassetListing есть методы assetStandard, assetGroup (RassetListing->Designs->AutoDesignSpecs->RassetTable_1), assetNetBookValue и пр. Я пока не нашёл способа добраться до них, в связи с чем мне приходится их рассчитывать в методе main класса-потомка от RAssetStandardReportDialog. Каким образом их можно брать напрямую из отчёта?
3) Полный путь к шаблону я указываю явно (excel.newFile("d:\\template.xlt", false)), это пойдёт только на этапе тестирования. Существует ли функция, возвращающая абсолютный путь к Application\Share\Include? В принципе, труда не составит написать таблицу и форму, подобную CustParameters и задавать путь там – но такой способ решения этого вопроса неоправданно сложен.
Павел Протасов.
Старый 06.06.2004, 13:17   #2
А что что, на ваш взгляд, вызывает это ощущение?
Сама необходимость программировать вывод?
Да.
Можно просто делать обычные Аксаптовские отчеты, затем выводить в текстовый файл с расширением txt или xls, потом открывать в Excel'е.
Никакого избыточного программирования.
Если же вы не против того, чтобы затратить время на программирование, то посмотрите на www.axforum.ru, там приводилось много способов. Так например, предлагалось сначала готовить диапазон, а затем вставлять его одним движением через буфер обмена.
Я тоже не знаю. Может кто другой расскажет об этом.
Я же просто вывел отчет в текстовый файл и не парился бы...
Если хочется избавиться от строчек-заголовков страниц, то в отчете можно убрать шаблон ReportDesign. Пожалуй, это единственное изменение на которое лично я бы согласился
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>xInfo:irectory(DirectoryType::Include);</div>
Пример использования см. SysFileDeployment.sourcePath()
кстати, выводить код Аксапты лучше внутри тегов [ xpp ] Код [ /xpp ] (нужно убрать пробелы).
либо воспользуйтесь кнопкой X++ при создании сообщения.
Старый 06.06.2004, 23:09   #3
Павел Протасов
Нет, необходимость программировать ощущение неправильности не вызывает
Оно (ощущение) было вызвано тем, что отчёт формирует всю необходимую информацию и всего лишь хотелось её использовать.
Тут всё дело в квалификации/лени/привычке пользователей... Заставить их держать в памяти цепочку "выгрузка в txt | запомнить куда положили | запустить Excel | открыть файл" будет весьма непросто... Легче уж один раз написать, чем 100 раз объяснять, как выполнить 2 простых действия.
Спасибо большое, обязательно посмотрю.
Павел Протасов.
Старый 07.06.2004, 08:39   #4
Сообщение от Павел Протасов
Это не повод переписывать весь механизм отчетов, не так ли?
Это повод запрограммировать эту цепочку.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
