#1 |
День добрый.
Есть класс который вызывает форму. В классе готовятся данные которые .setTmpData() для датасурсов формы. Пытаюсь сделать так: X++: m_routeFormRun = ClassFactory::formRunClassOnClient( _args );
m_routeFormRun.init();
m_routeFormRun.dataSource( tableStr( Route ) ).cursor().setTmp();
m_routeFormRun.dataSource( tableStr( Route ) ).cursor().setTmpData( this.route() );
m_routeFormRun.dataSource( tableStr( RouteOpr ) ).cursor().setTmp();
m_routeFormRun.dataSource( tableStr( RouteOpr ) ).cursor().setTmpData( this.routeOpr() );
m_routeFormRun.run();
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
#2 |
Я когда-то замечал, что некоторые вещи, например, кэширование display-методов, корректно отрабатывают в классе только при условии, что соотв. метод вызывается внутри Form_DS.init() после super(). Казалось бы, формально без разницы, делать ли это внутри или после Form_DS.init(), однако, в последнем случае нужного эффекта достичь не удавалось. Возможно, с setTmp() та же история.
#3 |
Гость
X++: FormRun m_routeFormRun;
TABLE_XXX test;
Args args = new args();
test.setTmp();
test.XXX = '123';
test.insert();
args.name(formStr(TABLE_XXX));
m_routeFormRun = ClassFactory::formRunClassOnClient( args );
m_routeFormRun.dataSource(1).cursor().setTmp();
m_routeFormRun.dataSource(1).cursor().setTmpData(test);
m_routeFormRun.wait();Попробуйте так же |
#4 |
Может быть из-за того, что Вы класс выполняете на сервере (соответственно таблица там же "живет", а подпихнуть ее вы пытаетесь на клиенте)?
| За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1). | |
#5 |
#6 |
Спасибо за подсказку. Был уверен, что класс стартует на клиенте, а оказалось не так. ![]() Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
