Старый 12.07.2011, 17:51   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Отправка почты из DAX
Всем привет!
Просмотрел темы форума, которые затрагивают отправку почты средствами DAX.
Например, в этой ветке, обсуждалась отправка с помощью класса sysMailer.
Возможно я некорректно поставлю вопрос, но очень хочу разобраться:
1. Что лучше/правильнее использовать: sysMailer или SysEMailBatch?
Способы отправки письма данными классами достаточно подробно обсуждались тут. Но есть такое отличие: если заглянуть в метод SysEMailBatch.run() - можно заметить, что используется таблица SysOutgoingEmailTable, в которой сохраняется история.
Мне почему-то показалось что "по-хорошему" нужно использовать SysEMailBatch, который внутри себя вызывает sysMailer и сохраняет историю отправленной почты.
2. Есть ли какая-то другая (не почтовой рассылки по спискам из модуля CRM), стандартная функциональность логирования отправкы почты?
Версия Ax 4.0
Старый 12.07.2011, 18:09   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
- отправка через SysEmailBatch может делаться асинхронно (т.е. клиент не "залипает" во время отправки)
- поддерживается повторная отправка (т.е. если у нас разноска чего-то чего-то рассылает а канал упал, разноске это не мешает)
- логи
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
Старый 13.07.2011, 14:30   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
- логи
Спасибо за ответ!
Из минусов использования асинхронной отправки, как я понимаю, можно назвать необходимость использования пакетника?
Может есть еще какие-нибудь нюансы? Кто-нибудь в курсе?
Кто-нибудь использует стандартное логирование (Администрирование / Периодические операции / Обработка сообщений эл. почты / Состояние отправки сообщения электронной почты)?
Старый 13.07.2011, 14:43   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
"Стандартное логирование" используется в стандартных оповещениях на почту. Поэтому, имхо, мало проектов где можно будет без этого обойтись. Посему, не вижу смысла не использовать стандартный механизм рассылки почты
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 14.07.2011, 14:15   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Итак, резюме такое:
1. Для отправки почты "просто так" в режиме он-лайн, когда корреспонденция не несет какой-то важной информации (например сообщение администратору или сотруднику), можно использовать класс sysMailer.
Пример использования класса можно посмотреть тут: Отправка почты
2. Для отправки почты, связанной с исходящей корреспонденцией, когда письмо отправляется клиенту или поставщику, лучше использовать SysEMailBatch. Внутри метода run() он вызывает sysMailer, а также записывает историю в таблицу SysOutgoingEmailTable и SysOutgoingEmailData (не придется делать подобное самому).
Плюс, то что написал Vadik:
Всем спасибо за участие!
Тема закрыта.
Старый 18.02.2016, 11:31   #6
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Хочется вернуться всё-таки к этой теме. Не могу понять почему стандартный функционал как-то плохо относится к таблице SysOutgoingEmailData. Особенно меня удивило что и в Ax2012 R3 так ничего не изменилось.
Поле EmailDataType так и остаётся обязательным для заполнения, хотя это baseenum, у которого один из элементов имеет значение 0. Это наверное чтобы ни у кого не возникло желание руками вставить вложение в письмо.
Нет форм, в которых можно было бы просмотреть содержимое этой таблицы.
Вобщем, обошли должным вниманием функционал использования вложений в исходящей почте.
Дмитрий
Старый 19.02.2016, 04:23   #7
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Вранье и провокация. SysOutgoingEmailMessage как раз этим и занимается
Ну за-то есть куча партнерских решений, иногда даже кажется больше чем надо.
Старый 19.02.2016, 07:44   #8
Damn is offline
Damn
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Видимо речь идёт о доработанной форме. Стандартная форма ничего не показывает из таблицы SysOutgoingEmailData.
Про партнёрские решения я не говорю, оно итак понятно что в них есть много всего нужного и ненужного.
Дмитрий
Старый 19.02.2016, 10:19   #9
skuull is offline
skuull
Откуда такое нежелание принять мнение отличное от своего?
Идем на форму SysOutgoingEmailMessage открываем init() видим там
[html, data] = SysEmailDistributor::substituteImageURLs(outgoingEmail.EmailItemId,outgoingEmail.Message);
идем вовнутрь и... сюрприз. сюрприз !
 outgoingEmailData = SysOutgoingEmailData::find(_itemId,SysEmailDataType::Embedded,emailDataId);
АX аккуратненько ищет картиночки и добаляет их в нашу хтмлочку чтобы показать их на формочке.
Последний раз редактировалось skuull; 19.02.2016 в 10:21.
Старый 19.02.2016, 11:45   #10
Damn is offline
Damn
И полностью игнорирует записи с EmailDataType == SysEmailDataType::Attachment вот это я не могу понять. Записи с типом Embedded мне не интересны.
Дмитрий
Старый 19.02.2016, 12:19   #11
skuull is offline
skuull
Ну мало ли что кому интересно, если туда mp3 приаттачить AX должна вам песенку сыграть?
Старый 19.02.2016, 12:29   #12
Damn is offline
Damn
Ну конечно, самый лучший вариант - это сделать вид что вообще ничего не приаттачено. Зачем перегружать пользователя информацией. Я бы тогда на месте разработчиков и встроенные в html картинки тоже не показывал, чё париться-то.
Дмитрий
Печать в PDF и отправка по почте…DAX 4 Daiver DAX: Функционал 2 07.05.2010 13:51
Чтение почты из MS Dax 2009 zZ_TOP_Zz DAX: Программирование 19 25.09.2009 12:50
Отправка почты через Outlook... lev DAX: Программирование 9 12.12.2008 13:27
Отправка почты miklenew DAX: Программирование 10 07.09.2008 23:07
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
