Старый 09.10.2013, 15:38   #1
vmokerov is offline
vmokerov
AX 2012 ОСВ и Оборот по счету
Добрый день.
Вопрос по расчета входящего сальдо в запросах "Оборот по счету" и "Оборотно-сальдовая ведомость" модуля главная книга.
В запросах оборот по счету, обрабатываемых классами RLedgerSheetEngine входящее сальдо инициализируется методом calcBalance. Для расчета используется комбинация аналитик указаных в форме запроса:
dimAttrValueComb = DimensionAttributeValueCombination::find(
       DimensionDefaultingEngine:: getLedgerDimensionFromAccountAndDim (
           MainAccount::findByMainAccountId(_mainAccountNum).RecId,
 DimensionHierarchy::getAccountStructure(
MainAccount::findByMainAccountId(_mainAccountNum).RecId),  dimensionCriteria));
Т.е. для расчета используется конкретная комбинация аналитик.
В тоже время в новом функционале оборотно-сальдовой ведомость, поддерживаемой классом RLedgerTurnoverEngine расчет входящего сальдо выполняется аналогично расчету обротов за период в методе balanceTrans. Для фильрации по набору аналитик используется вызов SysQuery::addDimensionAttributeRange . В данном случае критерий добаляется отдельно для каждой комоненты аналитики.
Вопрос заключается в том, правильно ли я понимаю различия в данных запросах? Если все так, получается, что бы посмотреть входящее сальдо в запросах "Оборот по счету" необходимо указать полную комбинацию аналитик. Т.е. если в проводках по одному счету ГК указаны различные аналитики, например контрагентов, то в результате работы запроса входящее сальдо рассчитается только для проводок, которые полностью совпадают с параметрами запроса. Другими словами, если я не укажу аналитику контрагент, то проводки с заполненной аналитикой не будут учтены. Так ли это?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Kabardian (1).
Старый 09.10.2013, 22:00   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Сообщение от vmokerov Посмотреть сообщение
Так ли это?
Так
Sergey Nefedov
Старый 26.06.2014, 17:17   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Кто-нибудь исправлял? Или запрос в MS?
Ivanhoe as is..
Старый 26.06.2014, 20:41   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
так "это не баг а фича".
с момента появления этих обороток еще в 2.5 SP4 они так и работали.
Старый 22.08.2014, 17:30   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Неправда, в AX 2009 все работает правильно. Это типичный баг AX 2012/R2 и возможно R3, еще не проверял, но вряд ли что-то изменилось. Необходимо отправить запрос в Microsoft.
Старый 25.08.2014, 08:48   #6
Kabardian
Записей в блоге: 14
Еще вот такой пример попробуйте и поймете, что в AX 2012 в отчетах ОСВ беда с расчетом начального сальдо:
  1. Сформируйте ОСВ в валюте учета (Тип валюты = Валюта учета)
  2. Сформируйте ОСВ в выбранной валюте, которая равна валюте учета (Тип валюты = Указанная валюта, Валюта = валюте учета)
  3. Сравните "Сальдо на начало" в полученных отчетах - оно будет отличаться, хотя должны совпадать
Старый 25.08.2014, 10:43   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Неправда, в AX 2009 все работает правильно. Это типичный баг AX 2012/R2 и возможно R3, еще не проверял, но вряд ли что-то изменилось. .
Никто не говорит что AX 2009 работает неправильно.
как в 3, так и в 2009 невозможно посмотреть сальдо развернуто по всем аналитикам - форма запроса одна и та же.
Старый 25.08.2014, 11:36   #8
Kabardian
Записей в блоге: 14
Ок, с этим разобрались.
Можете пояснить, непонятно что имелось ввиду.
Попробую более явно указать на баг в ОСВ (RLedgerSheetEngine) в AX 2012 R2, т. к. автор поста об этом явно не сказал:
  1. Сальдо на начало периода в ОСВ формируется с фильтром по аналитике из диалога, при этом, если аналитика не указана, то при расчете сальдо применяется фильтр Аналитика = пусто
  2. Обороты по дебету и по кредиту формируются с фильтром по аналитике из диалога, при этом, если аналитика не указана, то при расчете оборотов НЕ применяется фильтр по аналитике
Т. е. начальное сальдо, если не указывать фильтр по аналитикам рассчитывается некорректно, т. к. сальдо рассчитывается только по проводкам с пустыми аналитиками, а обороты - по всем проводкам (как с пустыми аналитиками, так и с заполненными). Вот в этом собственно с расчетом начального сальдо в ОСВ в AX 2012.
Последний раз редактировалось Kabardian; 25.08.2014 в 11:39.
Старый 25.08.2014, 18:51   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
извини, не так понял автора, - думал речь о развернутом сальдо по аналитикам в принципе.
Старый 18.12.2015, 14:08   #10
Aquarius is offline
Aquarius
Добрый день,
DAX12 R3
подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
форма Оборотно-Сальдовая ведомость ( Главная книга -обычные формы) с стандартным набором аналитик MA+BU+DEPT+CC в компании usmf строится нормально.
Но в своей компании мы настроили структуру счета на свои настраиваемые финансовые аналитики (MAin Account+BU_1+DEPT_1+CC_1) и соотвеnственно создали набор аналитик MA+BU_1+DEPT_1+CC_1. У нас проведены операции в журналах ГК в разрезе именно этих финансовых аналитик. Мы хотим построить ОБС с этим набором аналитик MAin Account+BU_1+DEPT_1+CC_1 в нашей компании ,но при выборе этого набора получаем сообщение
"Сальдо для набора набора аналитикAin Account+BU_1+DEPT_1+CC_1 не инициализированы и будут пусты до их инициализации."
С набором Main Account ОБС строится нормально.
Подскажите ,пожалуйста, каких настроек нам возможно не хватает.
Последний раз редактировалось Aquarius; 18.12.2015 в 14:11.
Старый 18.12.2015, 14:36   #11
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Необходимо зайти в форму с группами аналитик и для выбранной аналитики нажать кнопку "Инициализировать сальдо"
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 20.02.2016, 09:50   #12
grib_nat is offline
grib_nat
Добрый день!
Подскажите что не так или где почитать информацию?
При формировании Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость НЕ отображается Входящее сальдо из др. финансового года
Фискальный календарь разделен по годам: 2015, 2016
Последний раз редактировалось grib_nat; 20.02.2016 в 09:53. Причина: Дополнение
Старый 20.02.2016, 09:57   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Перенос сальдо в новый финансовый год делали?
https://technet.microsoft.com/ru-ru/.../aa498391.aspx
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: grib_nat (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
