Старый 11.12.2014, 08:57   #1
vad21 is offline
vad21
Разархивирование zip архива встроенным в windows архиватором
Всем, привет!
Возможно ли разархивировать zip-архив стандартным встроенным в windows архиватором, не имея архиваторов типа winzip, winrar, итд
Если через:
WinApi::shellExecute('C:\\Downloads\\10122014.zip', "", 'C:\\Downloads\\', '', 1, true);
архив открывается на просмотр вложенных в него файлов, но вот как извлечь не понятно.
Старый 12.12.2014, 08:42   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Вообще: cmd | expand /? (Программа распаковки файлов Microsoft)
А Вам это нужно чтобы на локальные машины не устанавливать архиватор, а в какой-то вашей процедуре вам нужно воспользоваться распаковкой? Дак поместите допустим winRAR.exe на расшареный сетевой ресурс и вызывайте экзешник оттуда передавая ему локальный путь?
Старый 16.12.2014, 09:36   #3
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
vad21
Копайте в сторону библиотек, например, 7-zip.dll.
Старый 16.12.2014, 09:58   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В .NET 4.5 (которую требует Ax2012) архиватор в коробке.
За это сообщение автора поблагодарили: mallard (2), Kabardian (1).
Старый 16.12.2014, 12:29   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Внутри AX namespace System.IO.Compression урезаный, и замечательные классы ZipFile\ZipArchive недоступны из X++
Старый 16.12.2014, 12:50   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Может, надо reference какой добавить?
Старый 25.12.2014, 12:11   #7
Xamers is offline
Xamers
В .Net есть сборка System.IO.Packaging.ZipPackage которая становится доступна после подключения в ax референса WindowsBase. Правда разархивировать с ее помощью не приходилось. Пример архивации на основе сборки есть в Ax2012 SysTaskRecorderPackageZip.
За это сообщение автора поблагодарили: mallard (2), Kabardian (3).
Старый 20.02.2016, 10:45   #8
ice321i is offline
ice321i
Сообщение от Xamers Посмотреть сообщение
Подниму-ка тему, может кому и пригодится. Система DAX2012.
Столкнулся с хотелкой пользователей.
"Аксапта должна сама распаковывать zip файл-ы!"
Бинго!!!!
Для того что бы замечательные классы ZipFile и его СТАТИЧЕСКИЕ методы стали доступны необходимо добавить Reference - "System.IO.Compression.FileSystem" и вуаля:
System.IO.Compression.ZipFile::ExtractToDirectory(sourceArhiveFileName, destinationDirectoryName);
Старый 22.02.2016, 11:57   #9
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Открыл Ax2012R3 CU10, а там этот референс уже есть в репозитарии, слой syp. В каком-то хотфиксе видимо появился.
Дмитрий
Старый 23.02.2016, 10:03   #10
Damn is offline
Damn
Ax2012 R3.
Стал тестировать распаковку zip-архива с помощью System.IO.Compression.ZipFile::ExtractToDirectory . Столкнулся с тем что если запакованные файлы содержат кириллицу в названии, то после распаковки эта кириллица превращается в непонятные символы. Тестировал на русифицированной Windows 8.1.
В функции System.IO.Compression.ZipFile::ExtractToDirectory есть третий входящий параметр Encoding. Но и он не помог. Передать в качестве параметра получилось только класс System.Text.UTF8Encoding, на остальные варианты ругается "Указанная кодировка имен записей не поддерживается". И параметр System.Text.UTF8Encoding на кириллицу никак не повлиял.
Распаковка с помощью 7-Zip сохраняет любые имена файлов в первозданном виде.
Дмитрий
Старый 26.02.2016, 06:55   #11
Damn is offline
Damn
И ещё один минус. System.IO.Compression.ZipFile::ExtractToDirectory при разархивировании не перезаписывает уже находящиеся в указанной папке файлы, а выдаёт соответствующую ошибку. То есть этой функции всегда нужно передавать заведомо пустую папку. Неудобно, с 7-Zip такой проблемы нет.
Дмитрий
Старый 04.03.2016, 13:53   #12
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
А научите как можно воспользоваться этой функцией в DAX4. Что сделать чтобы добавить в референс? У меня нет в списке по пункту добавить ссылку.
Старый 04.03.2016, 15:54   #13
Damn is offline
Damn
Этот референс в Ax2009 недоступен. Подозреваю, что в Ax4 его тоже ещё не было. Нет у меня Ax4, не могу посмотреть.
Дмитрий
Старый 09.03.2016, 05:54   #14
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Так вот вопрос почему не доступен и как сделать доступным? Я видел народ вообще свои какие-то самодельные вещи подключает. А тут то вроде MS..
Старый 09.03.2016, 08:03   #15
Damn is offline
Damn
7-Zip чем не устраивает ? Если в Ax4.0 референс System.IO.Compression.ZipFile иначе как самодельно не получается прикрутить, то уж лучше самодельно 7-Zip прикрутить, он удобнее в использовании.
Дмитрий
Старый 09.03.2016, 17:39   #16
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
В AX 4.0 / 2009 / 2012 есть возможность использовать .NET сборки, таким образом использовать классы/методы из стандартных сборок.NET, либо сборок разработанных самостоятельно/сторонними разработчиками.
Для добавления референса для сборки в AX нужно: а) открыть АОТ б) правый клик на узле References / Добавить ссылку, в открывшемся диалоге выбрать сборку .NET. Если сборка отсутствует, то нужно по кнопку Обзор в диалоге добавления сборки открыть диалог добавления сборки, найти нужный DLL и добавить его.
Конкретно по вашему примеру с классом System.IO.Compression.ZipFile AX 4.0 под рукой нет, но на AX 2012 слету взлетело:
  • Загуглил статью на msdn со справкой по данному классу: https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.110).aspx
  • Добавил ссылку на сборку c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\System.IO.Compression.FileSystem.dll
  • Подготовил файлы для примера - в папке c:\temp создал 2 директории: start, extract и в папку start перенес несколько файлов
  • Написал джоб. Переписал пример использования класса ZipFile с msdn на X++ :
    static void NetZipFileDemo(Args _args)
    System.String startPath = @"c:\temp\start";
    System.String zipPath = @"c:\temp\result.zip";
    System.String extractPath = @"c:\temp\extract";
    System.IO.Compression.ZipFile::CreateFromDirectory(startPath, zipPath);
    System.IO.Compression.ZipFile::ExtractToDirectory(zipPath, extractPath);
  • Запустил джоб и проверил результат: 1) был создан архив c:\temp\result.zip, 2) содержимое этого архива распаковано в папку c:\temp\extract.
За это сообщение автора поблагодарили: mallard (2).
Старый 08.04.2016, 08:44   #17
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
В AX 4.0 / 2009 / 2012 есть возможность использовать .NET сборки, таким образом использовать классы/методы из стандартных сборок.NET, либо сборок разработанных самостоятельно/сторонними разработчиками...[/LIST]
За тест в акс2012 спасибо конечно. Но только в том то и вопрос был - как сделать в акс4. В акс2012 я знаю что работает. По-моему там даже где-то есть пример архивации и референс уже на sys слое прикручен.
А вот когда я пытаюсь в акс4 по кнопке обзор добавить ссылку появляется предупреждение.
а потом и:
Перемещения файла по разным каталогам у меня эффекта не дали. Вот поэтому и спрашиваю - возможно ли пользоваться библиотекой в акс4 и как.
Старый 08.04.2016, 08:59   #18
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Ну в итоге пришлось воспользоваться 7зип. Не устраивает он только тем что его надо устанавливать на терминалы или аосы. А у нас их куча и за все с админом раскланиваться. Насчет 7-зип удобнее - возможно. Но сравнить не с чем - System.IO.Compression.ZipFile мне воспользоваться не удалось.
Единственно проблема была получить ответ чем завершилась работа 7зип.
Пробовал:
WinAPI::shellExecute(..
потом
wsh = new COM('WScript.Shell');
 ret = wsh.Run(..
но все это работало не идеально. В итоге помог пример с форума:
processZIP = System.Diagnostics.Process::Start(..
processZIP.WaitForExit();
ret = processZIP.get_ExitCode();
zip, архив
Zip-архивирование средствами Windows 2008 Damn DAX: Программирование 16 26.11.2013 19:58
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
