Старый 20.04.2016, 10:17   #1
AEG is offline
AEG
Чистка журнала обновлений продаж
Добрый день! У нас в таблице SalesParmTable по какой-то причине "зависло" несколько записей, которых SalesParmTable.ParmJobStatus= "Ожидание", и это не позволяет удалить заказы на продажу (пишет "Заказ на продажу не может быть удален, потому что существуют связанные не разнесенные операции").
Не подскажете, есть ли какие-нибудь штатные средства для очистки записей SalesParmTableс о статусом "Ожидание"? Периодическая операция Очистка журнала обновлений продаж позволяет удалить только записи со статусами "Выполнено" и "Выявлены ошибки".
Старый 20.04.2016, 10:28   #2
ilyuha is offline
ilyuha
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Расчеты с клиентами/Запросы/История/Накладная
За это сообщение автора поблагодарили: AEG (1).
Старый 20.04.2016, 10:56   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Прямо в форме разноски можно удалить эти "ожидающие" накладные
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 20.04.2016 в 10:59.
Старый 20.04.2016, 13:24   #4
AEG is offline
AEG
Сообщение от ilyuha Посмотреть сообщение
Очевидно, на этой форме отображаются только записи, у которых SalesParmTable.Ordering = Накладная, а у меня есть например записи, у которых SalesParmTable.Ordering = Счет-фактура. С ними как быть?
Старый 20.04.2016, 13:35   #5
AEG is offline
AEG
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
У меня при открытии формы разноски накладной, даже если есть запись, у которой SalesParmTable.Ordering = Накладная, создается новая запись SalesParmTable, а "старая" так и остается в "ожидании". А если SalesParmTable.Ordering = Счет-фактура, то тем более.
Последний раз редактировалось AEG; 20.04.2016 в 13:47.
Старый 20.04.2016, 14:09   #6
ilyuha is offline
ilyuha
удаляете руками по номеру заказу запись со статусом ожидание.
"У меня при открытии формы разноски накладной, даже если есть запись, у которой SalesParmTable.Ordering = Накладная, создается новая запись SalesParmTable, а "старая" так и остается в "ожидании"" - удалите ее
Старый 20.04.2016, 14:22   #7
AEG is offline
AEG
Так я ее вижу только в АОТ, а я пытаюсь понять, могу ли я сделать это штатными средствами, через какую-то форму, чтобы пользователи могли сами это делать при необходимости, не залезая в АОТ
Последний раз редактировалось AEG; 20.04.2016 в 14:25.
Старый 21.04.2016, 12:55   #8
Pustik is offline
Pustik
У нас как раз пользователи и удаляют эти "ожидающие" накладные в форме разноски. На худой конец, можно удалить все висящие накладные (даже текущую) в этой форме. Закрыть форму разноски. И снова ее открыть(разносить). И в этой форме разноски останется только текущая накладная для разноски. Ну или как Вам надо : не разность, а удалить заказ.
-Нет.
Старый 21.04.2016, 15:00   #9
AEG is offline
AEG
У нас в конкретном случае "висит" не накладная, а счет-фактура (т.е. очевидно была попытка разнести одновременно накладную и счет-фактуру), которая не появляется ни на форме разноски накладной, ни на форме разноски счета-фактуры, ни на какой другой форме (по кр. мере, мне не удалось ее увидеть). Как только открываю по этому заказу форму разноски накладной или форму разноски счета-фактуры, сразу создается новая запись в SalesParmTable, а старая так и остается "висеть"
Последний раз редактировалось AEG; 21.04.2016 в 15:06.
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Прогноз продаж в бюджете главной книги nicko DAX: Функционал 4 08.02.2010 15:59
Клиенты - точки продаж и точки доставки, как организовать? skof DAX: Прочие вопросы 14 12.05.2009 23:47
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
