Старый 23.01.2004, 11:41   #1
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Смешной вопрос или стоит ли изобретать велосипед для ввода начальных остатков ОС
Человеки есть необходимость втянуть ОС правильно и локанично:
Чтобы с нужонными проводками, молами, местами, Амортизацией, и что там еще может быть...
Думаю много есть решений данной стандартной процедуры... хотелось бы получить дельный совет, наметки, как это красиво залить...
1. Через иневнтаризацию
2. Через прием от др. компании
3. ?
4. ...
Не хочется изобретать велосипед, если у кого есть что то подобное буду оШень признателен....
Заранее спасибо за серьезный ответ, на смешной вопрос
Одним словом если у кого есть чем поделится... буду большой спасибо говорить
Старый 23.01.2004, 20:54   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Когда этим занимались у нас, то заполняли таблицы AssetTable, AssetBook и AssetTrans. Поскольку в Аксапте понятия "баланс по ОС" физически не существует, идеологически верно закачать всю историю по ОС, заполнив таблицу AssetTrans, как минимум:
  • одна операция по вводу в эксплуатацию
  • N операций амортизации
  • и т.д.
Настроечные таблицы предварительно заполняем ручками.
А соотв. бух. проводки загружаются другими описанными на сайте методами.
Старый 27.01.2004, 15:58   #3
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
AssetTable и RAssetTable
Есть между ними какая ни то разница
Старый 27.01.2004, 17:51   #4
EVGL is offline
EVGL
AssetTable - импортный модуль, RAssetTable - отечественный. Принципиальной разницы нет, только, конечно, вам нужно работать с таблицей RAssetTable.
Старый 28.01.2004, 14:19   #5
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Спасибо за подсказку
Magister предолжил способ по импорту OC хотелось бы услышать критику в плане насколько такой подход к ОС...
1. Импортим OC через группу определения через шаблон Excel
2. Дату ввода в экслуатацию указываем реальную (т.е. ту которой OC был введен на предприятии)
3. После чего делаем групповую операцию ввод в эксплуатацию всх импортированных ОС
4. После создаем журна групповой амортизации и НЕ ПРОВОДИМ ЕГО
5. Через SQL находим тамблицу LedgerJournalTrans
6. Деалаем типа поиска по инвентарному номеру и заменяем сумму амортизации на реально накопленную сумму на момент ввода ОС
7. После чего проводим данный журнал..
The End
Гуру скажите будут потом трамбы или все будет Отлично....
Одним словом будет это работать как надо подотом али как
Старый 29.01.2004, 11:46   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
После чего лезем в финансовые операции, и внимательно смотрим на счета бухучета - не выросло ли там чего лишнего, да еще и в "не том" периоде. Или разносим на "левые" счета, а потом перенастраиваем разноску.
После чего запускаем проверку целостности данных - и смотрим, есть ли "траблы"....
Вопрос о скорости COM и XML djoker DAX: Программирование 6 02.12.2004 13:37
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
