Старый 02.12.2003, 20:02   #1
skvach is offline
skvach
Angry COM и работа с шаблонами Excel
дописываю обертку COM для Excel (SysExcel и его потомки не включают всю необходимую функциональность):
COM COMApplication
COM COMSheets
COM COMSheetSRC,
COM COMSheetDST
COM COMRangeSRC;
COM COMRangeDST;
COM COMRangeRows
COM COMRangeCols
COM COMRangeRowCount;
COM COMRangeColCount;
ComVariant a;
COMapplication=excel.comObject(); //это родной, из SysExcel
COMSheets=COMApplication.Worksheets();
COMSheetSRC=COMSheets.Item(2);
COMSheetDST=COMSheets.Item(1);
COMrangeSRC=COMSheetSRC.Usedrange();
COMrangeDST=COMSheetDST.Usedrange();
COMrangeRows=COMrangeDST.Rows();
COMrangeCols=COMrangeDST.Columns();
COMrangeColCount=COMRangeCols.Count();
a=COMVariant::createFromCOM(COMRangeColCount);
Компилятор молчит,а уже при вызове метода инициализировать A не удается, сообщение об ошибке: Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения. Что не в порядке?
дальше должно быть вот что:
a.int(-a.int()+1);
COMRangeDST=COMRangeDST.Offset(COMRangeRows.Count(), a);
но не уверен, что и тут не будет ошибки приведения типов
как правильно получить значение из свойства COM-объекта, привести его к какому-нибудь типу (int или строка, например), проделать над ним операции и затем снова передать в качестве параметра методу COM-объекта?
Старый 03.12.2003, 15:39   #2
ANVA is offline
ANVA
IMHO COMRangeCols.Count() вернет int, а не COM. В этом все дело. А компилятор и будет молчать, поскольку Axapta использует позднее связывание. Так же можно воспользоваться мастером оболочек для COM объектов в Axapta (сервис->средства разработки->мастера) и посмотреть какой код предложит тебе система.
По поводу приведения типов: в axapta нет операций приведения типа. Если из одного типа нужно получить дугой - используй функции типа any2int, int2str и т.д. /
VARIANT в automation и Axapta COMVariant - разные вещи и по-разному работают. Например, попробуй сл. job:
static void Job1(Args _args)
COMVariant c = COMVariant::createFromInt(1);
print c.bStr();
pause;
Это нормальная работа для automation, но в Axapta это не так. Axapta ненапечатает ничего.
Старый 03.12.2003, 15:47   #3
skvach is offline
skvach
нет, точно COM а не int. Первой мыслью было сделать
COMRangeDST=COMRangeDST.Offset(COMRangeRows.Count(),1-COMRangeCols.Count());
но Axapta вернула сообщение об ошибке приведения типов
Старый 03.12.2003, 16:04   #4
ANVA is offline
ANVA
Попробуй вот так
COMVariant c = COMVariant::createFromCOM(....
и посмотри что упадет в с.
Старый 03.12.2003, 16:08   #5
skvach is offline
skvach
тот же результат
Старый 03.12.2003, 16:15   #6
ANVA is offline
ANVA
Извини за пред. post ты делал то же самое выше... Что скажет такой код?
COMRangeDST=COMRangeDST.Offset(COMVariant::createFromInt(COMRangeRows.Count()),ComVariont::createFromInt(1-COMRangeCols.Count()));
Старый 04.12.2003, 16:58   #7
skvach is offline
skvach
мы делаем что-то не то
это тоже не сработало
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Работа с Excel через COM в DAX 4.0 Paul_ST DAX: Программирование 4 17.07.2007 16:45
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
