Старый 23.05.2005, 22:48   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Скорость Axapta -> DBF
Подскажите, есть ли способ убыстрить экспорт данных в ДБФ? У меня на 40 000 строк уходит около 40 минут, и победить это удалось путем таких неимоверных выкрутасов, что волосы на голове дыбом встают. Сделал ликед сервер и через Jet и дистриьютед квери выкидываю в дбф - тогда 20 секунд занимает....
Старый 19.07.2005, 09:49   #2
chi is offline
chi
Опишите по подробней, плиз...
Старый 19.07.2005, 10:55   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
//Добавляем LinkedServer
query "exec sp_addlinkedserver dbfsrv, 'Jet 4.0','Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','C:\\MyFile.dbf',NULL,'dBase III'"
stat.executeUpdate(query);
//Добавляем логин
query "exec sp_addlinkedsrvlogin dbfsrv, FALSE, sa, NULL ";
//Льем данные
query "insert into Openquery(dbfsrv,'SELECT code,name FROM [C:\\MyFile.dbf]')"+
"select  cast(ltrim(rtrim(itemId)) as char(13)),"+
"cast(ltrim(rtrim(itemName)) as char(50)),"+
"from inventTable ";
Stat.executeUpdate(query);
//Подчищаем за собой
query "exec sp_dropserver 'dbfsrv', 'droplogins'";
Вот примерно так...
Старый 19.07.2005, 11:12   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ну волосы допустим на голове не встают, вполне здравый подход в смысле скорости, только линкованый сервак добавлять в впринципе не обязательно, можно через адо напрямую к дбф подключаться через провайдера, попробуйте класс CCADOConnection и иже с ними..
Старый 19.07.2005, 11:19   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Пробовал по-разному - через openQuery быстрее всего получилось. Природу этого быстродействия не выяснял
Старый 19.07.2005, 16:59   #7
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
Попробовал приведенный пример.
Не работает. Выдается ошибка:
OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' reported an error.
[OLE/DB provider returned message: 'c:\MyFile.dbf' is not a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides.]
файл располагается именно в 'c:\MyFile.dbf'
Старый 19.07.2005, 17:06   #8
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Прошу прощения - копировал куски из кода и менял "для понятности" на лету - вот и доменялся
sp_addlinkedServer - там надо передавать директорию
в OpenQuery - имя файла без расширения
Старый 19.07.2005, 17:14   #9
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
Теперь нет ошибки :-)
создание dbf с помощью Axapta bannov DAX: Программирование 6 09.07.2008 14:43
AxDb Upgrade (Axapta 3.0 ->MDAX 4.0) AxaptaUser DAX: Администрирование 2 03.03.2008 18:24
DBF -> Axapta Protey DAX: Программирование 4 07.05.2007 13:12
Axapta 2.5 -> 3.0 Hezl DAX: Программирование 10 08.12.2005 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
