Старый 17.06.2004, 17:41   #1
dreshkov is offline
dreshkov
Аватар для dreshkov
60 / 10 (1) +
AOS и TCP/IP
Возможно ли AOS работает через TCP/IP
У меня был следущий експеримент:
на севере AOS - в LAN нормално работает
у север статичной IP адрес
из другой компютер (он не в ЛАН-а) ползуя dialup связаюсь с Интернета и хочу доступать до AOS
в клиентской настройке задаю IP сервера
После запуска клиента у меня возможност выбирать на какой AOS хочу подвключится и после выбора клиент думает немножко и просто выходит без всякие сообщения для ошибки...
Где я ошибаюсь или ето просто не делается таким образом?
<Line>
Иво Дрешков
ФТС Болгария
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
AOS startup On demand: не запускается z_av DAX: Администрирование 1 18.03.2004 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
