Старый 02.02.2004, 15:15   #1
PSA is offline
PSA
? Сводное планирование в Аксапте
В Аксапте в сводном планировании есть механизм фьючерсов.
Этот механиз позволяет например следующее:
1) ко времени Ч нужно произвести 100 тонн чего-то
2) РЦ работают на 50% мощности
3) на такой мощности ко времени Ч можно произвести только 70 тонн
4) при запуске сводного планирования, Аксапта выдает фьючерс и говорит что при такой мощности 100 тонн можно произвести с опозданием на 3 дня
5) увеличивая мощность РЦ и пересчитывая сводное планирование можно добиться того что эти 100 тонн будут произведены вовремя
А теперь обратная ситуация:
1) это что-то грузят в силосы, силос вмещает не больше 100 тонн
2) есть план отгрузки
3) под этот план работает РЦ скажем с 70% мощностью
4) купили меньше, чем планировалось
5) силос может быть перезагружен
Что можно сделать что-бы система при очередном пересчете сводного плана выдала фьючерс типа надо притормозить, и тогда можно будет уменьшить мощность РЦ и посмотреть что ответит на это система с точки зрения фьючерсов?
Старый 02.02.2004, 15:22   #2
PSA is offline
PSA
Понятно что это можно сделать только с помощью автоматизации.
Вопрос в том что-бы эта автоматизация была наиболее оптимальна.
Старый 02.02.2004, 15:24   #3
PSA is offline
PSA
В смысле модернизации :-)
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
