Старый 22.07.2004, 14:54   #1
ravil is offline
ravil
WebDeployment
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в настройках ActiveX в свойствах ServerSetup и ServerServicePack что указывать? Я указывал для первого каталог /AxSetup, где лежат установочные файлы для версии 3.0, для второго - ехе-файл сервис-пака. Но установка не начинается, создается временный каталог и на этом все.
И вообще, что нужно разместить на каталоге /AxSetup - файлы из CD-ROM/Setup/Client или файл CD_ROM/Web Deployment/MicrosoftNavisionAxapta3.0SP1ClientWeb.exe ? Я пробовл и так, и сяк, что-то на начинается установка и все.
Старый 23.07.2004, 14:11   #2
ravil is offline
ravil
Я разобрался, что в папке /AxSetup должны лежать файлы из каталога CD_ROM/Setup/client (data.cab, setup.exe и прочие). После изменения HTTP-ссылки на каталог на обычный сетевой каталог файлы стали загружаться на временную папку клиента (что в общем-то странно, так как в IIS обзор содержимого папки разрешено, при указании на броузере адреса папки содержание показывается, файлы могут загружаться), но запуск на выполнение не происходит, выдается ошибка
The Navision Axapta file was not launched, because you chose not to trust the Navision Axapta file, or because the Navision Axapta file could not be verified as an original Navision Axapta published by Navision a/s
Хотя в настройках безопасности установка неподписанных программ разрешено, и при запуске Setup.exe через Explorer установка начинается нормально.
Как это побороть?
Старый 24.07.2004, 12:47   #3
AndyG is offline
AndyG
папка /AxSetup находится в корневом каталоге Internet Information Server (например ..InetPub\wwwroot\AxSetup\)?
Пример настройки:
Все настройки должны быть выполнены на компьютере, на котором функционирует
web-сервер под управлением Internet Information Server. В его
корневом каталоге ..\InetPub\wwwroot\ создана следующая структура
подкаталогов:
AxWebDeploy - Здесь создается страница (*.htm), в которую
внедряется AWDC.
AxWebDeploy\ AxCab - Сюда помещается файл AxWebDeploy.cab из
подкаталога Setup \ WebDeployment
дистрибутивного диска, где распаковывается и
регистрируется.
AxWebDeploy\ AxStp - Сюда помещается пакет инсталляции клиентской
части системы.
AxWebDeploy\ AxSp - Сюда помещается пакет инсталляции пакета
обновления.
AxWebDeploy\ AxXpo - Здесь располагается экспортный файл (*.axc),
описывающий используемую пользователями
конфигурацию системы. Файл создается при
помощи конфигурационной утилиты системы.
Старый 24.07.2004, 12:54   #4
AndyG is offline
AndyG
да, и еще - в настройках web-сервера должна быть установлена опция Directory
Browsing
Старый 25.07.2004, 12:30   #5
AndyG is offline
AndyG
о баге в Service System не знал, прочитал в http://www.axforum.info/forums/showt...9177#post39177
я пробовал на одной машине с IIS - все работает, а удаленно проверить AWDC не было возможности....
Старый 26.07.2004, 08:22   #6
ravil is offline
ravil
Спасибо, со структурой каталогов и файлов я разобрался, на технете нашел ссылку с развернутой AWDC, там можно было все посмотреть. Настройки IIS тоже правильные. Вот насчет сертификата - это я пока не смог побороть. На компьютере, где стоит IIS, все нормально, а вот с другого компьютера - не дает запускать и все.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
