Старый 11.08.2004, 16:48   #1
sergey_alekseev is offline
sergey_alekseev
Аватар для sergey_alekseev
22 / 10 (1) +
Импорт операции из стороннего приложения
Всем привет!
Кто нибудь решал вопрос импорта операций, например платежей, за определенную дату в Ах. В модуль или ГК???
Не импорт всех таблиц полностью, а только добавление данных по операциям за текущий день?
Старый 11.08.2004, 16:55   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
да...
каков вопрос таков ответ
Старый 11.08.2004, 16:56   #3
sergey_alekseev
22 / 10 (1) +
Ну и каким способрм? BOAL
Старый 11.08.2004, 17:04   #4
импортируйте строки в журнал.
потом разносите журнал штатными средствами.
если вы знаете программирование, попробуйте начать поиск с
Главное меню \ Главная книга \ Журналы \ Общий журнал
КНопка строки
Кнопка Функции \ Импорт выписки по счету (проводки)
Если программирования не знаете, то читайте совет про импорт из текстового файла
http://axapta.mazzy.ru/hints/import/
создайте журнал вручную
импортируйте строки этого журнала в таблицу LedgerJournalTrans
разнесите штатными средствами.
Старый 11.08.2004, 17:09   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Ну маззи все написал...
просто вопрос не раскрывает его тему "Импорт операции из стороннего приложения"
Что за приложение? в чем проблема, мож в получении данных как раз и этого пиложения в нужном формате... мож от незнания этого формата и тд...
Вообще можно еще стандартной заливкой их ехеля пользоваться в табличку LedgerJournalTrans
Можно написать переодическую операцию автоматизации этого дела (что и делается обычно)
Старый 11.08.2004, 17:09   #6
sergey_alekseev
22 / 10 (1) +
Спасибо, видимо без программирования не обойтись.
Хотя при настройке таблиц в Группе определений, на каждую можно повесить критерий, в том числе и диапазон дат?
Может кто нибудь настраивал импорт по критерию? Подскажите как это работает!
Старый 11.08.2004, 17:53   #7
Согласен с BOAL.
Изначально опубликовано sergey_alekseev
Да, Но здесь как раз программистское программирование.
Программист должен решить програмиссткую задачу программистскими средствами.
Поэтому у здесь не должно быть неожиданностей в постановке и решении задачи.
Постановка:
взять класс LedgerInAccountStatement
создать класс-наследник, который реализует импорт из вашей системы (или из текстового файла вашего формата).
При обнаружении любых ошибок - выдавать пользователю диагностическое сообщение и прекращать импорт.
Черт, у вас так хорошо все начиналось.
И вот фигня пошла.
зачем вы собираетесь вводить какие-то критерии на принимающей стороне? Вы так потеряете контроль над данными.
Импорт должен импортировать строки в журнал. Журнал - черновик. Он ни на что не влияет пока не будет разнесен. Перед разноской человек-оператор должен проверить полученные данные и оценить корректность. В этот момент, оператор может отфильтровать ненужные строки. Когда будет все правильно, то оператор одобряет журнал (разносит)
По идее, импорт должен принять ВСЕ данные, которые пришли.
А вот отдающая сторона должна решить какие данные отдавать, а какие нет, поскольку в отдающей стороне сопутствующей информации о передаваемых данных больше, чем в принимающей.
Старый 12.08.2004, 11:09   #8
sergey_alekseev
22 / 10 (1) +
Спасибо за обстоятельные ответы.
Вы правы проблема стоит значительно шире!
Существует несколько сторонних приложений: Бюджетная программа в которой формируются закупки и платежи, складская программа - хранятся операции по складским перемещениям, кадровая, и т.д. всего пять.
Работа в этих приложениях идентична (с определенным допуском ) работе в модулях - расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками, управление запасами, управление персоналом. Все приложения замечательно умеют формировать проводки.
Эти приложения будут сохранены, по условиям договора и текущие операции проводить тоже в них.
А баланс и вся отчетность, в том числе налоговая, и в соответствии с gaap должна формироваться в Ах.
Для меня очевиден только ОДИН вариант - все операции должн вестись в Ах.
Но мы ж дублировать операции не хотим , и программировать не хотим, потому что слишком большой объем работы программистов выкручивается!!!
Хотим стандартный механизм импорта использовать, о котором прослушали презентацию.
Но в принципе было бы достаточно, импортировать в ГК даже не журналы, а изменение по счетам ГК. Т.к. отчеты по операциям нам пока не нужны.
Буду благодарен всем за любые советы.
Но если прграммного программирования не избежать, то будем программировать, чтож делать?!
Старый 12.08.2004, 13:03   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Задача системы автоматизировать труд... а "тетко-машинный" метод (просмотр и корректировка закачанных данных) - это не пригодно для жизни (вероятность косяков далеко не 0 и пропорционально числу записей)
Журнал с 2000 строк "глазками" не просмотреть....
Поэтому закачивать нужно как раз по фильтру, но однозначно проще закачивать as is, но для этого данные УЖЕ должны быть фильтрованные...
Те программить нужно не в Ах, а как раз в тех "левых" приложениях... мож это будет дешевле?
Но лично я сталкивался с проблемой, что эти приложения не "наши" и делать там что либо не реально. И отчеты из них идут в ужасном виде (в ворде, например, или псевдографикой досовской)
Тогда на Аксе писались парсеры и анализаторы этой лабуды, дабы создать нормальный журнал ГК.
Вариант закачки переодической только измениения счетов - вообще, для Вас прелесть.
Но опять же, сможете ли вы в нужном формате (в ехельке, к примеру) получть эти данные из другого, старого приложения?
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Прочитать изображение или файл из таблицы бызы данных Axapta из стороннего приложения il! DAX: Программирование 0 29.05.2007 13:28
перенос приложения kitty DAX: Администрирование 8 04.07.2006 13:08
Вызов из Axapta стороннего приложения somebody DAX: База знаний и проекты 5 24.06.2003 13:28
Вызов из Axapta стороннего приложения somebody DAX: Программирование 4 15.05.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
