Старый 25.06.2004, 11:29   #1
NeveB is offline
NeveB
? Как выбрать данные из временной таблицы QueryRun'ом?
Стандартным способом для нормальных таблиц - не получается.
Старый 28.06.2004, 10:59   #2
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
queryRun = new QueryRun(query);
queryRun.setCursor(tmpTable)
while(
queryRun.next())
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 28.06.2004, 11:05   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Если у тебя Query из нескольких таблиц, то временная таблица должна быть обязательно первой. В противном случае получишь сообщение об ошибке.
Старый 28.06.2004, 11:18   #4
NeveB is offline
NeveB
Спасибо, все заработало!
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
