Старый 21.12.2005, 17:22   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Колеги,
Подскажите на что влияют опции "Только трассировка" и "Нет" в справочнике Товар поле Способ Трассировки.
Не могу понять.
Заранее спасибо.
Старый 22.12.2005, 17:38   #2
apanko is offline
apanko
Разобрался.
Хотя пришлось перечитать много книг.
PS
а все из-за того что полное название поля "Способ трассировки заказа" не влезло .
Старый 01.02.2006, 13:04   #3
Romik is offline
Romik
А какие книги штудировал, если не секрет?
Старый 01.02.2006, 14:00   #4
apanko is offline
apanko
Стандартно:
* Основы,
* Финансы,
* Дистрибуция
* Производство.
Однако в данном вопросе не все книги оказались одинаково полезны. Насколько помню желательно было начать с Производства глава 2.6.
Старый 19.05.2006, 16:51   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Кстати и чем отличается?
Я смысл понимаю-но по факту - не работает.
Кстати, apanko, а вы используете планирование производства?
А трассировку ГП используете?
Старый 22.05.2006, 10:29   #6
apanko is offline
apanko
Здравствуйте Галина,
Повторно посмотрел в книге и открыл для себя главу 8. Поэтому могу кое-что сказать по этим опциям:
Трассировка+указания. При выбранной этой опции работает функция Получить указания (Производство/ Производственные планы /Функции)
"Только трассировка" и "Нет" при использовании функции "Вычислить плановую потребность" или "Вычислить регенеративный план" отличий не наблюдалось (в любом случае при выборе функции "Трассировка заказа" (из заказа продажи или производственного заказа) открывалось окно со ссылкой на заказ).
Но если зайти в производственные заказы и удалить операции резервирования (Производственный заказ / Функции / Резервировать / Функции / Отменить резервирование из текущей строки) то можно заметить разницу: для товара с опцией "Только трассировка" все равно открывался соответствующий заказ продажи, а для товара с опцией "Нет" появлялось сообщение "Нет операций трассировки".
Если же посмотреть на таблицу 337 то станет ясно:
При опции Нет записи в ней не создаются
При опции "Только трассировка" создается запись с полем "Статус резервирования" = "трассировка". При резервировании товара с опцие "нет" в таблице создается запись с полем "Статус резервирования" = резервирование.
При резервировании товара с опцией "Только трассировка" у записи изменяется "Статус резервирования" с "Трассировка" на "Резервирование".
Надеюсь я сообщил Вам полезную информацию.
Планирование производства не используем.
Трассировку ГП используем.
Старый 22.05.2006, 11:33   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Спасибо за ответ.
Но по моему здесь все таки все сложнее.
В 337 создаются операции трассировки всегда даже с опцией "Нет". Потому что создается динамическая трассировка при создании Регенеративного Плана или Плановой потребности.
А резервирование в произ.заказе создается только при Политики Производства "На Заказ".
В любом случае - спасибо. Буду смотреть дальше.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
