Старый 14.02.2005, 14:30   #1
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Авт. завершение работы Navision
Есть следующая проблема. Кол-во потенциальных пользователей превышает кол-во достпных сессий. Есть пользователи открывающие Navision для просмотра и составления отчетов. После завершения работы они его не закрывают потому как влом снова открывать и заводить пароль. В результате есть необходимость после например 5 минут бездействия в системе её закрывать.
Если кто сталкивался с такой проблемой расскажите как решали. Средствами Navision или как-нибудь по другому.
Старый 15.02.2005, 02:17   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Могу предложить поставить таймер-триггер, который будет отключать пользователя спустя определенное время.
Суть в том, чтобы сперва определиться, что является критерием неактивности пользователя.
Старый 15.02.2005, 09:11   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Неактивность пользователя - полное отсутвие деятельности в Navision.
Таймер-тригер предлагается поставить на SQL или Navision?
Старый 15.02.2005, 20:27   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
В код формы меню пользователя.
Старый 16.02.2005, 10:02   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
1. Меню может быть и закрыто.
2. Пусть даже в меню, но как проверить работает пользователь или нет?
На данный момент реализовал именно через главное меню и отслеживание изменений времени использования проссора в таблице 2000000009. Но может есть вариант получше?
Старый 16.02.2005, 14:03   #6
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Поставьте на закрытие основного меню дисконнект.
Старый 16.02.2005, 16:06   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Осталась только одна проблемка.
Ввиду своей огранниченности и скудных познаний для завершения работы Navision не придумал ничего лучше чем
SHELL('Taskkill /IM finsql.exe');
Работает правда это только в XP и выше. А тут W2000 у большинства пользователей. Писать собственную утилиту неохота , тем более неохота ставить везде XP. Да и пользователи могут догадаться поменять имя exe-шника.
К тому же меня терзают смутные сомнения что можно вырубать navision как то иначе.
Если знаете - скажите! Буду очень благодарен.
Старый 16.02.2005, 16:21   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Тут помочь не помогу, может что лучше в C/SIDE Guide найдете?
Чтобы пользователь ничего не поменял, организуйте ему доступ через терминал-сервер под лозунгом "будет работать быстрее".
Старый 18.02.2005, 09:27   #9
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Вообщем проблему решил. Пришлось тряхнуть стариной и поработать в Visual C++.
В результате написал утилитку находящюю HWND окна navision у клиента и посылающую ему сообщение о закрытии после 10 секундного предупреждения. Программку выложил на сервер и прописал в главной форме меню её вызов. Теперь все здорово, если конечно пользователи не поменяют название класса окна, но думаю это им уже точно не грозит.
Если кому интересно как реализовано - могу рассказать подробнее (абсолютно бесплатно)
Старый 18.02.2005, 15:51   #10
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Почему отказался от реализация на C/AL?
Старый 21.02.2005, 08:07   #11
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Не нашел функций программного завершения работы Navision.
Старый 21.02.2005, 10:15   #12
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Изначально опубликовано DA_NEAL
Вопрос: так "неактивность" пользователя устанавливается программно или "на глазок"? В смысле утилитка запускается ручками или как?
Старый 21.02.2005, 13:06   #13
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
На сервере каждые 10 минут запускается задание (по таймеру) которое отслеживает по табличке 2000000009 активность пользователя.Соответсвенно нужна подобная табличка для сохранения предыдущих данных. Если установлено что пользователь активности не проявлял в табличке 2000000002(Users) ставится флажочек (NeedToExit)-поле которое добавил в таблицу самостоятельно. У пользователя на главном меню висит обработчик таймера который проверяет этот флажочек раз в минуту. Если он TRUE запускается утилита NavKiller командой Shell.
Старый 21.02.2005, 13:42   #14
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Респект.
тупой вопрос: как именно активность пользователя по "сессии" отслеживается? По какому полю?
Старый 21.02.2005, 14:13   #15
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
По полю Время CPU (ms) + желательно (но я не делал) по полю Исп. Памяти (КВ).
Если эти данные изменились значит юзер че-то делал. Конечно че-то делал - значит действие приведшее к обновлению или получению данных с сервера или использованию времени самого сервера. Если юзер прокручивает скроллером сформированный отчет это действием не является .
Старый 21.02.2005, 14:24   #16
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Все понял. Спасибо за разъяснения.
Старый 22.02.2005, 14:02   #17
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Так а запускать прогу из самого Navision нельзя?
Старый 24.02.2005, 07:52   #18
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Дак она и запускается из главного меню Navision.
SHELL('\\Server\NavKiller.exe');
Старый 24.02.2005, 15:42   #19
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я имел ввиду поставить таймеры в главном меню пользователя в коде таймер на события и запускать прогу, которая будет дисконнектить сеанс.
Старый 24.02.2005, 16:09   #20
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Изначально опубликовано Тимур
Дык вроде оно и сделано.
- вот таймер в главном меню
- вот запуск проги, дисконектящей сеанс
Navision и Сканеры штрихкодов DA_NEAL NAV: Функционал 1 04.02.2005 12:18
Navision Database Server Mad_lena NAV: Администрирование 0 28.12.2004 04:09
Наши в городе (Navision в MSDN) vleg NAV: Функционал 48 14.10.2004 18:38
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
