Старый 05.05.2005, 15:18   #1
Cooper is offline
Cooper
День добрый!
1. Вот тут давеча встретил на таблице LedgerJournalTrans некий DeleteAction (из USR слоя):
Table: LedgerJournalTrans.
DeleteAction: Restricted.
Не могу понять его смысла. Для чего создавать DeleteAction в таблице на саму себя?
2. В той-же таблице в методе validateDelete после всех проверок происходит вызов метода super(). При попытке удаления разных строк возвращает, либо ошибку, либо true. Можно ли увидеть по какому схеме работает super() ?
Старый 05.05.2005, 15:22   #2
читайте руководство разработчика на предмет DeleteAction.
DeleteAction саму на себя - это скорее всего ошибка.
Старый 05.05.2005, 15:33   #3
Cooper is offline
Cooper
Сергей, в руководстве написано:
This means that super() in ValidateDelete checks whether records exists on related tables. If this is the case, ValidateDelete returns false.
Но здесь нигде не сказано, по какому принципу происходит поиск записи в связанных таблицах. По Relations? Или ещё по чему? Как понять по какому принципу отрабатывает super при DeleteAction: Restricted таблицы на саму себя??
Старый 05.05.2005, 15:48   #4
Сообщение от Anatolich
Смотрите dinaLink.
Старый 05.05.2005, 15:57   #5
Cooper is offline
Cooper
Смотрите dinaLink.
Хм. А можно поподробнее?
Старый 05.05.2005, 16:04   #6
Аксапта автоматически устанавливает связь между таблицами на основании Relation у типов и у самих таблиц. Многие relation заданы через типы.
перечитал заново. Извините, deleteAction работает только по тем таблицам, которые указаны явно в разделе deleteAction.
Старый 05.05.2005, 16:06   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Мда...
Вообще-то, лучше смотреть раздел Axapta Developer's Guide, который называется Validation and Integrity (Creating a Database/Relationships/Validation and Integrity)
How MorphX retrieves information for validation and lookup
When performing a field validation, MorphX does the following:
  • MorphX checks if the field is part of a relation on the table. If it is, this relation is used for the validation. If there is more than one relation using the field on the table, MorphX chooses the relation that contains the highest number of fields.
  • MorphX checks if a relation has been defined on the Extended Data Type used in the field, or if there exists a relationship on the Extended Data Type from which it is inherited.
Старый 05.05.2005, 16:07   #8
а также ФАК: Виды Delete Action
Старый 05.05.2005, 18:24   #9
Cooper is offline
Cooper
Сергей, Максим, Спасибо!
Вроде разобрался. Помимо DeleteAction на саму себя, в таблице оказался и Relation на саму себя, по которому видимо и происходит обработка validateDelete.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
