Старый 22.03.2005, 12:07   #1
YaHooka is offline
YaHooka
Как очистить базу от данных
Исходная ситуация : есть база, в которой есть всякие ненужные данные (база используется для знакомства с ситемой) хочу её очистить от данных, чтобы пустая была, чтобы поковыряться с начальными настройками. При этом не хочется глобальную перекомпиляцию делать, о чём просит аксапта, если я создаю новую базу на SQL и подключаюсь к ней (Configuration utility).
Так можно как-нить быстренько данные удалить, не трогая при этом логику и всё что её касается?
Старый 22.03.2005, 12:17   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Перейди в другую компанию или создай новую. Тогда и старые данные остануться, и новые будут чистые.
С Уважением,
Георгий
Старый 22.03.2005, 12:18   #3
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
Администрирование/Периодические операции/SQL Администрирование ...
там (в форме) раскрываем ветку "Все таблицы" и выделяем те таблицы данные из которых хотим удалить (в вашем случае все)...
нажимаем на кнопку "Таблицы" и выбираем пункт "Очистить"....
через некоторое время можно будет обковыряться с настройками
Старый 22.03.2005, 12:41   #4
YaHooka is offline
YaHooka
Спасибо George Nordic, Спасибо Mamuka ! Оба способа хороши. При очистке таблиц - единственное что остаётся - это компании (Администрирование - Компании). в остальный местах вроде бы чисто ))
Старый 22.03.2005, 12:48   #5
YaHooka is offline
YaHooka
Не всё так здорово... после очистки таблиц, и выходе из Axata, при следующем входе предлагается сделать голб. компиляцию!!!!
и почему-то внизу окна компиляции появилась следующая инфа:
База данных: SERVER/AXDB/bmssa
Приложение: C:\Program Files\Navision\Application\appl\standard\
Слои: sys syp gls glp dis usr
Раньше вроде-бы такого не было
Старый 22.03.2005, 12:59   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Это вы SysSetupLog удалили
Ничего страшного. Откройте Главное меню. Далее Администрирование - Настройки - Система - Контрольные списки - Запрет запуска списков. Затем выйдите из Аксапты и зайдите снова.
Старый 22.03.2005, 12:59   #7
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Лучше совет Георгия послушать и создать чистую компанию. Никакой перекомпиляции она не потребует. Чистить таблицы это слишком уж буквальный подход
Старый 22.03.2005, 13:01   #8
Maxim Gorbunov
А еще посмотрите здесь: http://axapta.mazzy.ru/hints/cleartable/
и здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...5954#post15954
Старый 11.05.2005, 12:58   #9
YaHooka is offline
YaHooka
Удалил все таблицы кроме SYSsetupLog, даже на всякий случай индексы реиндексировал, но остались списки компаний и пользователей. Вопрос - где это храниться - в SYSsetupLog вроде бы нет, или же аксапта хитрая и очищает всё-таки не все таблицы?
Старый 11.05.2005, 13:03   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Разумеется, не все! Еще чего не хватало - грохнуть всех пользователей (или компанию соседнюю, того паче)
Если надо - почистите руками, ничего страшного нет. UserList скулем чистить дольше, чем выделить пользователей и нажать крестик
С Уважением,
Георгий.
Старый 11.05.2005, 13:09   #11
YaHooka is offline
YaHooka
Конечно ручками подчистить что осталось не трудно, просто интересно было как так? После грозного предупреждения о том что "функция удаляет содержимое таблиц по всем компаниям" что-то всё-же осталось
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Возможно ли в Axapta настроить Распределенную базу данных??? beev DAX: Функционал 6 01.12.2004 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
