Старый 31.08.2005, 12:19   #1
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Как учесть операции в разных БД SQL
Вот такой вопрос коллеги, ... посоветуйте как это лучше сделать
1. Одна и таже операция по разному разносится
а) в управленческий учет - 100 $
б) в РСБУ - 70$
2. Хочется чтобы БД а и б были физически разными SQL БД
Вопрос как это реализовать.. SQL процедурами или программированием в Navision?
Одим словом как заставить работать NAvision одновременно с двумя БД SQL
ERP - лохотрон для ТОП менеджмента :-) на большие бабки ;-)
Старый 31.08.2005, 12:31   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Можно было бы еще добавить поля сумм для управленческого учета, типа Amount (For Managment) и .т.д. хотя до фига прикручивать придется....
А вам нужны полностью идентичные базы за исключением только сумм?
Вообще долго думаю мысль сделать Два плана счетов в Navision и сдублировать все настроечные таблицы для управленческого учета + дописать все учетные функции и привязать все управленческие привязки к объектам учета. При разноске операций обязать пользователя указывать не только стандартные учетные группы но и управленческие. В итоге в фин. книге операций заполнять поля Manage Account No., Manage Amount и т. д. Может делал кто уже?
Старый 31.08.2005, 16:25   #3
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Странно, но обычно проблема управленческого учета состояла в объединении информации (например из нескольких фирм), получение разных закономерностей, построение прогнозов, выявление причин затрат и т.д.
А вы тут про черные флаги разговариваете, про двойную сами знаете что... ))
ну да ладно....
В этом случае, дублировать план счетов не обязательно, можно его слегка расширить,
добавить настройку для видимости только избранным. Таблицы настройки просто дополнить новыми полями, в результате чего на те же группы учета можно будет повесить дополнительные операции, ну и естесственно немного переделать учет. Но это уже от специфики предприятия. ))
P.S. Ничем таким никогда не занимался и делать ничего не умею, поскольку противозаконно, это только лишь мои личные фантазии.
Удачи!
Старый 31.08.2005, 18:16   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
2 Polar
Примерно это я и имел ввиду
Старый 31.08.2005, 18:19   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
кроме того не всегда Управленческий учет можно сформировать на базе бухгалтерского. Очень часто сильно раходятя методики, так как под управленческим каждая компания подразумевает свое и затраты очень странно могут разносится... в основном касается рекламных расходов, подарков, спонсорской помощи, основных средств, определения управленческой себестоимости, прибыли и т.д. и. т.п. Прибавте сюда еще откаты и прочую лабуду.
Старый 01.09.2005, 17:55   #6
TarasNBV is offline
TarasNBV
На сколько я понимаю , изюминка вопроса заключается в том, что необходимо консолидировать не просто данные нескольких фирм на одной базе данных - а есть несколько баз данных и данные необходимо переносить с одной компании одной базы в другую компанию другой базы.
Как вариант решения этой проблемы - предлагаю восспользоваться свойствами C\AL работать с OCX обьектами. Предварительно данный OCX (cfront.ocx) должен быть загружен в систему (regsvr32.exe [path to ocx file]).
Старый 01.09.2005, 18:09   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Angry
2 TarasNBV
Не знаю как остальных... но меня вы несколько обидели... Так и хочется сказать что-нибудь обидное...
Старый 01.09.2005, 19:09   #8
TarasNBV is offline
TarasNBV
Странно... Мне не понятно, как мой ответ мог кого-то обидеть, в частности Вас, многоуважаемый DA_NEAL!
Может Вы захотите обьяснить причину обиды?
Старый 02.09.2005, 09:06   #9
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
просто судя по кол-ву постов ShadowFromXZone достаточно опытный специалист и явно рассматривал C/Front в качестве варианта решения задачи . И думаю участникам данного форума не нужно объяснять как зарегестрировать компонент.. Вопрос был что из C\AL или SQL лучше использовать. То, Что можно использовать и так понятно.
ЗЫ
А мой предыдущий пост это просто шутка... не воспринимайте серьезно .
Старый 02.09.2005, 11:03   #10
TarasNBV is offline
TarasNBV
Что ж, приятно было узнать, что у некоторых участноков форума еще не потеряно чувство юмора.
Что же касается сути вопроса - то просил бы Вас посмотреть на итоговую строку вопроса:
Старый 08.09.2005, 19:48   #11
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
ЗЫ
Последний раз исправлено DA_NEAL 02-09-2005 в 09:09 [/B]
Совершенно правильное понимание вопроса - 5+
т.е. вопрос как это разрулить языком навижина
либо средствами MS SQL
Старый 30.09.2005, 16:20   #12
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
есть у кого ни то каки е то соображения на этот счет
Старый 30.09.2005, 18:38   #13
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Боишься вам прямо и отвечать Предложишь совет-окажется-что сильно мелкий
Насколько я знаю-стандартных команд-которые обращались бы из одной Базы Навижина в другую Базу нет.
Межфирменной учет-построен-на выгрузке инф. в xml файл и загрузки в др.базу или фирму.
И из опыта знакомые сделали через c/front обращение к другой базе и подтягивают нужную информацию в свою базу.
Старый 30.09.2005, 18:57   #14
TarasNBV is offline
TarasNBV
С одной стороны можно посоветовать пользоваться средствами навика, т.к. с помощью его проще "оставить след" о проводке, которую Вы делаете в базе "б" на основании операции, проведенной в базе "а".
Логика может быть приблизительно такой: при проведении операции в базе "а" ложить в какую-то буфферную таблицу (журнал) операции, которые подлежат консолидации в другую базу "б" с уже измененными значениями. Периодически (или сразу при проведении операции) строки из этой таблички (журнала) базы "а" переносить в нужную базу "б". При этом можно создавать записи в какой-то другой табличке на подобии учтенных строк журнала в базе "а". Таким образом Вы на основании таблички учтенных строк вы получите историю проведения операций. Средства реализации Вам уже известны.
С другой стороны можно посоветовать реализовать это средствами ЕсКьюЕл. Главным преимуществом тут будет скорость выполнения таких операций. И если намечается большое кол-во операций, которые необходимо переносить и еще без всяких процедур одобрения, то средства сиквела могуть быть более приемлемыми. Из недостатков, то что я могу сейчас увидеть, - это сложность написания на языке запросов (громоздкость).
Ошибки задания Корр.Себестоимости - Товар операции. DeSp NAV: Функционал 6 05.04.2006 16:49
__Переход с БД Navision на MS SQL__ kgenius NAV: Администрирование 1 08.02.2006 11:46
Создание связи 2-х баз Nav, расположенных на разных SQL серверах Greek NAV: Программирование 1 20.09.2005 16:55
Navision - SQL Server. Открытие БД. Mary NAV: Администрирование 0 30.03.2005 19:03
По-разному работает группировка в фин. отчетах под Native и SQL Adios NAV: Администрирование 2 20.07.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
