Старый 26.10.2005, 20:55   #1
kroha-kat is offline
kroha-kat
Как вставить поле которого нет в датасорсе
Как в форме Журнала ПЕРЕНОС вытащить в строках журнала наименование номенклатуры. То есть когда выбираем код - наименование ставилось рядом.
Старый 26.10.2005, 21:11   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
1. С помощью дисплейного метода
2. Добавлять датасорс с таблицей InventTable, подключать ч/з InnerJoin к InventJournalTrans и наворачивать функционал, как с InventDim (что-бы не добавлялись пустые строки к номенклатуре при добавлении строк журнала и изменялось поле ItemId в InventJournalTrans, а не наименование номенклатуры при выборе ч/з лукап)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.10.2005, 21:24   #3
Сообщение от AndyD
ч/з InnerJoin
Я бы left/outer join поставил.
А в данном случае лучше все-таки display-метод.
Старый 26.10.2005, 21:25   #4
AndyD is offline
AndyD
Почему?
Старый 26.10.2005, 21:35   #5
Ребяты! Думайте о производительности.
Ищите о лукапах на форуме.
Тема обсуждалась даже не два и не три раза... Этот заход уже десятый-двадцатый.
Старый 26.10.2005, 23:52   #6
Сообщение от AndyD
Почему?
На всякий случай. Бывает, при импорте ошибешься, и неправильно InventDim подставишь в строку журнала. Потом строк не видно. А при проверке ругается. Тут тот же случай.
Поле Стоимость приобретения в Основных средствах AcNoD DAX: Функционал 2 24.01.2008 20:21
Объясните как хранится поле Tax1099Amount? if_maks DAX: Программирование 4 30.11.2007 16:36
Поле mandatory, а 0 вставить нужно Smith DAX: Программирование 5 15.06.2007 12:04
Создание заявки -- нет строк robocomp DAX: Функционал 2 24.06.2005 15:53
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
