Старый 27.01.2006, 11:27   #1
yd_ is offline
yd_
Здравствуйте!
Есть довольно длинный текст запроса, который присваивается:
SQLCommand.CommandText := '<очень_длинный_запрос>';
где SQLCommand Automation.'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Command
Получаю описанную в названии темы ошибку. Что делать?
Заранее спасибо.
Старый 27.01.2006, 11:53   #2
rmv is offline
rmv
Навижн не может передать ADO более чем Text1000+Text1000.
Насколько я помню AdoRecordset.open принимает в качестве аргумента строку запроса типа Variant, как с ADO.Command не в курсе.
Можно попробовать собирать запрос в текстовый массив, далее через какой нить Automation (XMLDOM например) или OCX сложить строку в Variant и передать ADO.
Старый 28.01.2006, 11:25   #3
TarasNBV is offline
TarasNBV
А можно еще на самом SQL написать User Defined Function или View в зависимости от задачи и свой запрос строить к этим обьектам.
Старый 07.02.2006, 16:14   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Сообщение от Taras Посмотреть сообщение
Не можно, а нужно. Запрос кладешь в хранимую процедуру, либо во вьюху, в зависимости от того, будут входные параметры или нет. И тогда вместо полного текста запроса пишешь: MyConnection.Execute('EXEC ' + MyQuery), где MyQuery - название хранимой процедуры c передаваемым параметром, либо название вьюхи.
...Да! Совсем забыл. С передаваемыми параметрами и методом EXEC надо бы осторожненько работать, ибо если какой-нить псевдочеловек вместо необходимого текстового параметра в диалоге укажет нечто типа: 'DROP DATABASE (с одиночной кавычкой впереди) - смеяться будет не чему.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
