Старый 08.08.2005, 13:57   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Добрый день !
Axapta 3.0 sp4
Столкнулся с такой ситуацией: При попытке выполнения любой операции печати из клиента аксапта, система секунд на 20-30 замирает (причем для всех пользователей , а не только для того кто пытается печатать). Изучение ситуации показало, что при попытке печати размер процесса ax32serv.exe в памяти сервера падает с обычных 20-30 мегов до 150-200 килобайт. После этого система секунд 20-30 лежит в ожидании того момента, пока нормальный working set закачается в память. Данный эффект повторяется даже если печать идет на клиентский принтер или экран.
Дальнейшее изучение ситуации показало что на сервере выключен сервис Print Spooler. Похоже что независимо от того - будет ли использоватся серверный принтер, Аксаптовская подсистема печати пытается инициализировать подсистему печати сервера. В том случае если процесс спулера не запущен - Windows возвращает код ошибки "Out of resources". Умный сервер аксапты, в данной ситуации, не придумывает ничего умнее чем на всякий случай освободить всю свою память - ну типа раз ресурсов не хватает - надо затянуть пояса. Запуск сервиса Print Spooler позволил исправить ситуацию.
Мораль:
Не отключайте Print Spooler на сервере AOS - себе дороже !
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
