Старый 16.03.2006, 12:21   #1
Lakshmi is offline
Lakshmi
По какой причине происходит данная операция и что, собственно, происходит, когда Navision при заходе на БД вдруг выдает это диалоговое окно? Есть БД в 110Гб и эта операция проходит достаточно долго.
Спасибо.
Старый 16.03.2006, 18:48   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Насколько я понимаю-идет восстановление свободных блоков.
размер базы впечатляет. База какая sql или натив? И как скорость работы и количество пользователей?
Старый 16.03.2006, 20:56   #3
Rungart is offline
Rungart
Скорее всего, причина в некорректном завершении работы сервера. Хотя, если честно, что на таком размере БД сложно "предсказывать" не владея ситуацией.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 16.03.2006, 21:49   #4
Lakshmi is offline
Lakshmi
Да, скорее всего, это из-за некорректного завершения работы сервера. Только не пониманию, восстановление каких блоков происходит? Вроде бы база-то не рушится.
База - натив, пользователей 102. В общем-то, работает очень даже неплохо, единственное, конфигурацию пока не скажу - не знаю
Старый 17.03.2006, 09:36   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Особенность Навижина такая. Если некорректно завершена работа сервера-то что то он там восстанавливает при первом подключении к серверу. Может быть индексы перестраиваются. Восстановление блоков совсем не говорит о том, что база порушилась и после идет ее восстановление. При первом подключении к серверу после его установки тоже всегда происходит восстановление свободных блоков. Вообщем сама процедура - совершенно нормальное явление. А вот почему эта процедура запускается-вопрос?
Старый 17.03.2006, 10:42   #6
Lakshmi is offline
Lakshmi
Спасибо, Галина
Если узнаю, что конкретно эта процедура перестраивает в структуре блоков, напишу сюда.
Старый 17.03.2006, 10:44   #7
Rungart is offline
Rungart
Предположу, что при восстановлении свободных блоков происходит очистка незанятого пространства файла БД от остатков отчетов, формировавшихся во время остановки сервиса.
Система контроля версий встроена в базу данных. Эта система позволяет пользователям получать сложные отчеты без блокировки других задач, благодаря тому, что каждый раз при сохранении транзакции создается новая версия данных. Пользователи получают сложные отчеты без блокировки других задач, благодаря тому, что каждый раз при сохранении транзакции создается новая версия данных. Система управления базой данных (СУБД) позволяет осуществлять одновременный доступ и модификацию информации в БД. Каждый пользователь или приложение работает со своими уникальными версиями данных. Эти версии являются "снимками" базы данных в момент начала определенного действия. Система контроля версий позволяет работать большому количеству одновременных пользователей без противоречий с целостностью данных.
Не зря же рекомендуется поддерживать уровень свободного места в файле БД на уровне 30% от общего размера файла.
Хотя, возможно, я и ошибаюсь
Старый 17.03.2006, 10:52   #8
Lakshmi is offline
Lakshmi
Я пошлю запрос официальным представителям Microsoft, пусть объяснят это дело и включат описание этой процедуры в какую-нибудь документацию
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
