Старый 20.04.2006, 14:13   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Сложный Query: непонятки с Enum-ами
Цель, создать вот такой вот Query
Код:
while select ledgerJournalTrans
        where ledgerJournalTrans.TransDate == todayDate
           && ledgerJournalTrans.AccountType == LedgerJournalACType::Cust
    exists join ledgerJournalTransLink
        where (ledgerJournalTransLink.Voucher     == ledgerJournalTrans.Voucher
               && ledgerJournalTransLink.TransDate   == ledgerJournalTrans.TransDate
               (ledgerJournalTransLink.AccountType == LedgerJournalACType::Bank ||
               (ledgerJournalTransLink.AccountType == LedgerJournalACType::Cust
                && ledgerJournalTransLink.OffsetAccountType == LedgerJournalACType::Bank))
Делаю:
Код:
value = strfmt('((%1 == "%2") || ((%3 == "%4") && (%5 == "%6")))',
                    fieldId2name(TableNum(LedgerJournalTrans), fieldNum(LedgerJournalTrans, AccountType)),
                    queryValue(LedgerJournalACType::Bank),
                    queryValue(LedgerJournalACType::Cust),
                    fieldId2name(TableNum(LedgerJournalTrans), fieldNum(LedgerJournalTrans, OffsetAccountType)),
                    queryValue(LedgerJournalACType::Bank));
    linkedQbds.addRange(fieldNum(LedgerJournalTrans, DataAreaId)).value(value);
С точки зрения синтаксиса, на сервер запрос отправляется, как раз такой, какой нужен, но вот беда. Индексы Enum-ов какие то бредовые
Код:
((B.ACCOUNTTYPE=193) OR ((B.ACCOUNTTYPE=202) AND (B.OFFSETACCOUNTTYPE=193))))
Что делать не ясно, мысли кончились. Если вместо queryValue(LedgerJournalACType::Bank) написать queryValue(6) на сервер уходит запрос с другими индексами Enum-ов, но не менее бредовыми. Может кто сталкивался и составлял "хитрые запросы" с участием Enum- полей? А то уже не ясно, что делать дальше
Старый 20.04.2006, 14:20   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от Lemming
Вопрос из серии FAQ.
Решение: вместо queryValue() используй int2str().
Старый 20.04.2006, 14:28   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от dn
Код:
AND ((B.ACCOUNTTYPE=193) OR ((B.ACCOUNTTYPE=49) AND (B.OFFSETACCOUNTTYPE=54))))
Вопрос остается открытым
Старый 20.04.2006, 14:37   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Thumbs up
Сообщение от dn
Вопрос снят! Надо вместо queryValue() использовать any2str();
Старый 20.04.2006, 14:41   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
По поводо Int2str - уберите двойные кавычки из условия
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.04.2006, 14:44   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от AndyD
thx
Действительно, перед тем как поставить any2str убрал кавычки, все работает и с any... и с int...
Старый 20.04.2006, 15:00   #7
AndyD is offline
AndyD
Вот что пишется в хелпе поводу any2str().
Useful output is only guaranteed for input type str.
У меня рантайм еррор вылетае при попытке подсунить этой функции данных любого типа, кроме str
Старый 20.04.2006, 15:04   #8
dn is offline
dn
я бы не рекомендовал использовать any2str, это такая функция от которой непонятно чего ожидать
Старый 20.04.2006, 15:22   #9
AndyD is offline
AndyD
Кстати, можно использовать Base Enum непосредственно в тексте запроса, т.е
value = strfmt('((%1 == LedgerJournalACType::Bank) || ' +
    '((%2 == LedgerJournalACType::Cust) && (%3 == LedgerJournalACType::Bank)))',
                    fieldId2name(TableNum(LedgerJournalTrans), fieldNum(LedgerJournalTrans, OffsetAccountType)));
Старый 20.04.2006, 15:37   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Cool
Народ, дико извиняюсь, все в спешке , с any2int тоже работает! any2str - действительно вылетела с ошибкой.
AndyD, dn - спасибо!
запрос (query), ax3.0
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Фильтрация по полю Enum в Query Cooper DAX: Программирование 8 04.07.2004 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
