Старый 27.04.2006, 15:50   #1
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Модели учета в ОС
Проблема!
Может ли кто- нибудь подсказать, в какие настройки моделей учета ОС смотрят остальные модули Ахарта при проложении проводок (суммы или профили разноски отличаются для разных моделей учета).
Заранее спасибо!
Старый 27.04.2006, 23:13   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Хмм... Жизненный цикл основных средств, если можно так выразиться, "отслеживается" в таблице RAssetTrans (проводки по ОС). Там формируются проводки на каждый шаг жизнедеятельности ОС. Например, ввод в эксплуатацию конкретной карточки отражается в этой таблице одной строкой на сумму ввода с кодом операции "ввод в эксплуатацию" (значение 3 в поле AssetTransType). Для каждого средства создается столько таких строк, сколько у Вас моделей учета. Например, у нас их три - соответственно 3 строки в таблице RAssetTrans. При этом в Главной книге на каждую такую строку создается пара строк в таблице LedgerTrans (проводки по ГК). Пара - потому что одна - Дебет, а другая - Кредит. Так факт ввода в эксплуатацию (запись в RAssetTrans, скажем так, операционная проводка) связывается с отражением этого факта в бухгалтерии посредством бухгалтерской проводки Д01-К08 (2 записи в LedgerTrans). Запись в RAssetTrans связана с двумя записями в LedgerTrans посредством номера документа ГК (поле Voucher). Для других моделей учёта в плане счетов могут быть предусмотрены другие счета (как сами зададите)...
Но это я так... Накатило...
А в чём, собственно, проблема-то?!
Старый 29.04.2006, 11:24   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Если вы имеете ввиду, например, продажу, то в настройках модуля ОС есть настройка "Основная модель учета", или как-то так она называется. Вот эту модель учета другие модули и будут использовать. Если я не ошибаюсь, то эта же настройка используется при выполнении проводок в общем журнале ГК с типом счета "Основное средство".
Старый 02.05.2006, 15:44   #4
dimit is offline
dimit
Аватар для dimit
59 / 10 (1) +
Сообщение от ksenia
Спасибо! Я уже нашел... а почему базовая модель не может быть налоговой... вообще тип модели учета "налоговая"- с системной точки зрения что подразумевает?
Заранее прошу прощения за глупый вопрос...
Сообщение от Gustav
Спасибо за развернутый ответ! Честно говоря- очень долго описывать проблему и не хочется никого грузить... ответ на вопрос я получил- в параметрах модуля ОС (Базовая модель учета)...
Старый 03.05.2006, 09:52   #5
Посторонний V is offline
Посторонний V
Сообщение от dimit
потому что в системе предусмотрено формирование налоговых регистром (они конечно не фонтан) по ОС, если не ошибаюсь в количестве 7 штук.
И т.е. по ОС - станок вы разносите проводки по базовой модели - данные идут для бухгалтеского учета; и по налоговой модели - данные идут для формирования регистров.
где они настраиваются - это другой вопрос
настройка модели учета для определенной группы ОС S.A.M DAX: Функционал 6 27.07.2007 17:09
Разделение складского и бухгалтерского учета ОС ksenia DAX: Функционал 5 22.08.2005 16:29
Как работают шифры аналитического учета в модуле ОС? ksenia DAX: Функционал 11 25.02.2005 13:09
ОС: Опреации & модели учета ax_f DAX: Функционал 2 22.11.2004 10:31
Как настроить Axapta для учета малоценных ОС по налоговому учету? Pismarkina DAX: Функционал 8 19.11.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
