Старый 04.08.2004, 11:59   #1
linney_imported is offline
linney_imported
Thumbs up
Добрый день, коллеги!
Суть вопроса: требуется программно провести отборочную накладную по заказу клиента с указанием спецификации отгрузки (объем, вес, нетто, брутто, количество упаковок)
К запросу приложен тестовый проект, который должен это делать.
Как воспроизвести проблему:
Настройки:
Расчеты с клиентами\Параметры\Закладка "Отгрузки"\Обновление отгрузки поле "Спецификация отгрузки" - значение "Оба варианта" - разрашаем указывать спецификацию при проведении отборочной накладной
1. Создать заказ клиента (1 строчка, 1 товар, количество товара -1)
Расчеты с клиентами\Заказ
проводка в заказе имеет статус "В заказе"
2. Скомплектовать эту строчку (тестовый пример проводит отборочные накладные по скомплектованным строкам)
Расчеты с клиентами\Заказ\кнопка Склад\Комплектация - проводка в заказе приобрела статус "Скомплектовано"
3. Указать в тестовом примере номер созданного заказа
4. Запустить Job5 на выполнение
После отработки Job5 получаем следующие результаты:
-по заказу проведена отборочная накладная - статус заказа "Отобрано"
-но спецификация отгрузки Расчеты с клиентами\Заказ\Запросы\Отборочная накладная\Отгрузки не создалась - см. "Отгрузка.bmp".
Вопрос: как правильно программно создать и обработать спецификацию отгрузки по заказу клиента при проведении отборочной накладной?
(когда обрабатываем заказ вручную Расчеты с клиентами\Заказ\Обработка\Отборочная накладная
и на закладке "Настройки" указываем параметры отгрузки - работает все стандартно - спецификация отгрузки создается см. "Отгрузка Right.bmp")
Тип файла: rar Test.rar (89.4 Кб, 33 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
